common rail et téflon
joy015
re: common rail et téflon
Message par joy015 »
Tu est sur de pas avoir pince un joint en remontant ta pompe a injection avec les nouveaux joints :hein: :hein:
valJeep
Message par valJeep »
joy015 a écrit :Tu est sur de pas avoir pince un joint en remontant ta pompe a injection avec les nouveaux joints :hein: :hein:
c'est toujours difficile d'être sur...
en l'occurence le problème intial il y a 6 mois était déjà le désamorçage, dans l'ordre j'ai fait:
remplacements filtres + durites BP transparentes + clapets retour Go du filtre + joints toriques filtres -> pompe BP
capteur AAC
remise à neuf de 2 injecteurs qui fuyaient
joints valve régulation rampe + joints retour Go rampe
capteur PMH
Joints raccord pompe HP + refection pompe HP
pose d'une poire d'amorçage anti-retour de qualité
remplacement durite avant filtre
je commence à cruellement manquer d'idée.... vu que j'ai mis une poire avec clapet anti-retour, je pense que ça m'affranchi des problèmes avant celui-ci.
Je me demande si mon filtre neuf n'est pas mal adapté, je vais peut-être reprendre un filtre d'une autre marque....
SJ 413 de 2002, , 65mKm
joy015
valJeep a écrit :c'est toujours difficile d'être sur...
capteur AAC
capteur PMH
c alfisti qui as refait une pompe comme la notre et qui s'est fait avoir , moi je vais changer mon capteur de pression rampe commune voir si il m'emmerde pas :hein: :hein:
j'ai un autre moteur complet avec un pompe hp toute neuve donc au besoin je la met sur mon moteur :D :D
deux idées...
  1. la possibilité que le vernis intérieur du réservoir se délite et que des paillettes obturent l'alimentation pendant une fraction de temps
  2. la mise à l'air du réservoir bouchée ?
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Remplacement du porte-filtre et démontage de la poire d'amorçage montée en plus........
Tiens, au fait, y a-t-il une pompe manuelle d'origine ? Du genre celle des LJ 70-73 dont la membrane devient poreuse et entraine des désamorçages du circuit G-O .... :hein:
Fluctuat nec mergitur
joy015
christian.styling a écrit :deux idées...
pour le coup de la crépine du réservoir qui se bouche j'y ai bien pense ;) ;)
la derniers fois que j'ai eut le pb cete réservoir au quart :( :(
cedricfred
Message par cedricfred »
Un truc tout bête qui m'est déjà arrivé, en retirant le filtre le joint est resté sans que je m'en aperçoive du coup en remontant le nouveau filtre il y avait deux joints et ça étanchéifiait mal avec prise d'air.
C'est pas bête comme idée...
jeannot
Message par jeannot »
Salut
Le filtre est une bonne piste,ça m'est arrive aussi,il y avait un défaut de sertissage.
Pour la prise d'air ce doit être sur le circuit BP. Si c'était sur le HP,il y aurait fuite moteur en route.
PAJERO 2.8L GLS court
