vincent sch a écrit :Salut à tous
Le contact se ferme au niveau d'un capteur qui se trouve sur la boite de transfert. As tu vérifié le faisceau coté boite de transfert? Débranche voir tout ce qui se trouve coté boite de transfert. Puis nettoyage des prises et fiches avec quelques coups de spray nettoyant contact: cette fois tu utiliseras celui qui laisse un dépôt gras.
Puis pendant que tu es sous le véhicule et que de toute façon ton ventre frotte contre la t9ole de protection de boite, autant en profiter pour vérifier le deuxième connecteur sur ce morceau de faisceau qui se trouve à la hauteur du levier de vitesse, sur le coté, un peu en hauteur.
Si c'est pas cela, on regardera la chose de façon plus précise.Parce que la on a atteint le cota maximum de mots au delà duquel tu décroches?
didi a écrit :ben j'ai regardé coté gauche de la boite de transfert et j'ai rien vu...
je vais retirer la tôle de protection, j'en verrai peut être d'avantage...
merci votre Ancienneté![]()
si la protection de boite gene
faut pas hésiter a me l envoyer moi je passe quant meme dessous
