Entretient GC WJ V8 4,7L
Modérateur : valJeep
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
re: Entretient GC WJ V8 4,7L
- Bebop
- romjé
- Date d’inscription : janvier 2011
j'ai voulut faire un récap mais j'ai sûrement pas tout bien capté
pour les 8 bougies? ça se change tout les combien?
et le filtre a carburant? il faut quoi? et tous les combien de temps?
et pour le bouchon de vidange? c'est un joint? ou remplacer carrément le boulon ?
et j'ai vu qu'il y avait un KIT 2X FILTRES À HUILE BOITE AUTO + JOINT
http://www.jeep-stock.com/jeep-grand-ch ... 267ac.html
faut il les changer aussi? et tous les combien de temps?
merci
Pouvez vous compléter ou corriger ou me dire ce que je dois corriger pour récapituler proprement?
comme ça le post pourra servir rapidement a d'autres aussi
- tintinmush38
au temps pour moi, j'ai dit ça de tête. En regardant mes docs, je trouve :Bebop a écrit :NP 247 pour les BT des WJ français.
BT = MS 10216 ou Mopar® P/N 05016796AA
et pour les ponts, le débat est souvent présent ici, j'ai mis de la 75W140 Limited slip Syntrax ou Ravenol (déjà additivée).
- Date d’inscription : décembre 2010
J'espère qu'il n'y a pas de coquille !
Mais bon tout a été dit déjà
Fluides :
BVA : 13,33L ATF4+
Transfert : 1,6L MS 10216
Pont avant 198 FBI : SYNTHETIQUE pour pignons SAE 75W–140 + 1 dose additif = 1,19L
Pont Arrière 226 RBA: SYNTHETIQUE pour pignons SAE 75W–140 + 1 dose additif = 2,24L
Moteur : 5,7 L huile avec changement filtre 5W30pour T° < -20
DA : MS5931
Liquide de refroidissement : 12,3 L ethylene glycol base coolant with organic corrosion inhibitors (called HOAT, for Hybrid Organic Additive Technology)
- romjé
Huile moteur : SAE 5W/30 API/ACEA SJ/A2 (5,7L avec filtre).
tous les : 12000 km ou 1 an.
bouchon de vidange + joint caoutchouc : réf : 6506100AA
Huile de pont AV (1,19L) & AR (2,24L) : Mopar 9602. ou 75W/140 synthetic* (1,1/1,4 L) + 120ml d'additif 4318060AB-05103522EA
tous les : 48000 km ou 4 ans.
* pour la 75-140 il faut prendre des huiles sans sulfite.
Boite auto : mopar 9602 ou Mopar ATF4+
tous les : 48000 km ou 2 ans.
Boite de transfert : MOPAR 247-249 ou MS 10216 (1,6L)
tous les 48000 km ou 2 ans
Louquide de frein : DOT 3 ou 5
Tous les 2 ou 4 ans
Liquide de DA : de la jaune MS5931
tous les 4 ans
Liquide de refroidissement : (13,7L) jaune? vert? rose? apparemment jaune
tous les 4 ans avec calorstat.
Filtre a air : réf:………
Filtre a Huile : réf: 5281090 ??
Filtre a carburant : Réf: 0918.64 ??
tous les… ??
et pour + je viens de voir sur jeepstock à entretient WJ :
http://www.jeep-stock.com/42-jeep-grand ... entretien-
- romjé
- Bebop
- tintinmush38
