Entretient GC WJ V8 4,7L
Modérateur : valJeep
- romjé
- Date d’inscription : janvier 2011
J'aimerai connaître ce qu'il faut mettre pour bien faire l'entretient du Grand Cherokee V8 4,7L WJ
les huiles, additifs et période de vidange etc…
Huile moteur : …………………………….……… tout les : …………………… km
Huile de pont AV : ……………………….……… tout les : …………………… km
Huile de pont AR : ……………………….……… tout les : …………………… km
Boite auto : …………………………………………… tout les : …………………… km
Louquide de frein : …………………
Liquide de DA : ………………………………
Liquide de refroidissement : …………………
etc…
merci d'avance
- romjé
re: Entretient GC WJ V8 4,7L
huile moteur : 5w40
pour le pont AV : 75 ou 85 W90
Pont AR : 75w140 pour pont a glissement limité + additif pour glissement
mais c'est un peu pas précis
- dede83
- Banni
- dede83
- Banni
romjé a écrit :Bonjour,
Huile moteur : …………………………….……… tout les : …12000/1 ans………………… km
Huile de pont AV : ……………………….……… tout les : ……48000/4 ans……………… km
Huile de pont AR : ……………………….……… tout les : ……48000/4 ans……………… km
Boite auto : …………………………………………… tout les : ……48000/4 ans……………… km
Louquide de frein : …2 ou 4 ans………………
Liquide de DA : ……4 ans maxi…………………………
Liquide de refroidissement : 4 ans maxi avec calorstat …………………
etc…
merci d'avance
- Bebop
Tous les 40000 ou 2 ans.
huile Mopar ATF4+ uniquement.
Tu me remerciera par la suite
- romjé
Donc pour résumer si j'ai bien compris ça donne ça?
ça servira a d'autres aussi
Huile moteur : SAE 5W/30 API/ACEA SJ/A2 (5,7L avec filtre).
tous les : 12000 km ou 1 an.
bouchon de vidange + joint caoutchouc : réf : 6506100AA
Huile de pont AV : Mopar Gear ou 80W/90 GL5
tous les : 48000 km ou 4 ans.
Huile de pont AR : Mopar 9602. ou 75W/140 synthetic* (1,1/1,4 L) + 120ml d'additif 4318060AB-05103522EA
* pour la 75-140 il faut prendre des huiles sans sulfite
Boite auto : mopar 9602 ou Mopar ATF4+
tous les : 48000 km ou 2 ans.
Boite de transfert : MOPAR 247-249
tous les 48000 km ou 2 ans
Louquide de frein : DOT 3 ou 5
Tous les 2 ou 4 ans
Liquide de DA :
tous les 4 ans
Liquide de refroidissement : (13,7L) jaune? vert? rose? apparemment jaune
tous les 4 ans avec calorstat.
Filtre a air : réf:………
Filtre a Huile : réf: 5281090 ??
Filtre a carburant : Réf: 0918.64 ??
tous les… ??
et pour + je viens de voir sur jeepstock à entretient WJ :
http://www.jeep-stock.com/42-jeep-grand ... entretien-
- dede83
- Banni
tu as oublié filtre a carburant
- ZaZou
Ou tous les 2 ans, 48 000 et avec l'huile MOPAR 247-249
Dexron ds le pont arrière c'est bien la 1ere fois que je vois ça !
Liquide de frein : DOT3 ou 5
Et pour la 75-140 il faut prendre des huiles sans sulfite, au risque de bouffer des morceaux ds le pont
- ZaZou
- tdm38
EX T2 2.7 TDI
Yann
