[KDJ95] Casse tête mécanique ou élecronique, plus de puissance
re: [KDJ95] Casse tête mécanique ou élecronique, plus de puissance
C'est pour ça qu'Adonis ne joue pas sur la préssion de GO, mais sur le temps d'injection. ;) si c'est ça.
capcavern
Message par capcavern »
Merci.
Ah si seulement on pouvait se faire prêter des pièces pour tester tout ça. Parce qu'à coup de billets de 300€, ça revient cher le diag.
Je vais refaire le tour de la question avec vos indications.
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
prado74
Message par prado74 »
rafistol a écrit :Salut CAPCAVERN, aurai tu tester t'on capteur pression gas-oil en bout de rampe injection. avec un boitier similaire, j'ai eu les même symptômes de micro coupures avant des coupures plus franches, jusqu’à la fuite de gas-oil et j'ai du le changer ( complet avec la rampe :devil :) . je dis ça je dis rien ;)
Possible aussi car le TTE doit légèrement modifier (en autres) la pression de la rampe
capcavern
Possible aussi ça un capteur de pression qui ne fonctionne pas l'après-midi ? Ça se teste comment ?
change les ev
capcavern
Bon, petit démarrage ce midi et voyant allumé tout de suite.
On peut les "taper" ces EV pour les décoincer en guise de test ?
Démontage est bain de WD40, mais c'est que du provisoire. :(
capcavern
pat 25 a écrit :Démontage est bain de WD40, mais c'est que du provisoire. :(
Si ça me permet de tester, c'est valable quand-même. Dépenser à bon escient 😃
shunte ton prefiltre pour voir
stephane27
Message par stephane27 »
regarde ta mise a l'air du reservoir aussi, on ne sait jamais :no:
A part cee que tu ecrit plus haut , EV debimetre et pedales, je ne vois pas autres chose s :hein:
