Mon t2 à 195 000 km. Mais aujourd'hui sur une voie rapide à 110 km/h à allure constante j'ai voulu accélérer et rien ne s'est passé. J'ai dû relâcher l'accélérateur et en réaccélérant c'est réparti et j'ai pu dépasser de 110. C'est grave docteur ?vincent sch a écrit :Salut
Superbe! Donc ton T2 marche toujours parfaitement bien malgrès l'EGR. Ben cela démontre que finalement, cet encrassement n'a pas trop d'impact sur le rendement.
Ton T2 affiche combien de km?
EGR qui siffle
- Touter
re: EGR qui siffle
- dede83
- Banni
re: EGR qui siffle
puis tu remet un filtre a air d origine et tu controle ton debitmetredede83 a écrit :vanne egr grippé entrouverte
c99 a chaque plein![]()
- vincent sch
re: EGR qui siffle
Dédé à raison. J'aurai aimer développer pour expliquer pourquoi tu as cela quand l'EGR ne fonctionne plus correctement mais bon, ça serait trop long. Donc tu fais comme le dit Dédé et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Ce n'est pas grave et c'est normal, dans ton cas, que tu es mise en sécu du moteur
- dede83
- Banni
re: EGR qui siffle
ouf on s en sort bien sur ce coup lavincent sch a écrit :Salut
- vincent sch
re: EGR qui siffle
- dede83
- Banni
re: EGR qui siffle
- Touter
re: EGR qui siffle
Ce matin j'ai vérifié la pipe d'admission de la vanne EGR. Le joint d'étanchéité qui se trouve entre la sortie de la vanne et la pipe est cassé et il en manque un bout. Du coup des gaz s'échappent mais je ne sais pas si ce sont des gaz brulés ou si c'est de l'air venant dupé l'admission. Cela peut-il créer une baisse de pression du turbo ?
En attendant j'ai remis ce joint avec un peut je pâte à joint bleu. On verra bien si nissan peut me commander ce joint.
- vincent sch
re: EGR qui siffle
Donc, c'est cela qui générait le sifflement.
La moindre petite fuite sur le circuit EGR. (Chez moi, deux trous de la tête d'une épingle dans la plaque de condamnation de l'EGR) et de suite cela modifie la pression et hop mise en sécurité.
