Niveau ok! Juste les morceau qui me font peurNICOTOY60 a écrit :j'ai eu aussi ce pb , de voyant qui s'allume de façon intempestive c'était en fait du a un manque d'huile , en effet sur ce moteur a froid le niveau doit être 6 a 8 mm au-dessus du maxi ........................
quand au débits ?????????????????![]()
probléme pression huile kzj73
Modérateur : vincent sch
re: probléme pression huile kzj73
- earl
- Date d’inscription : février 2006
non, il faut que tu te fasses un "outil" pour coincer la poulie, un gorge doit être démontable, une fois déposée, tu visses ton outil sur la poulie, deux immenses rallonges, une pour dévisser, l'autre pour éviter que la poulie ne tourne, et ça devrait venir. C'est la méthode que j'utilise sur les 80.Kentin a écrit :Je suis mécano dans les véhicules utilitaire "fiat ivéco"
J'ai montré les débris à tous les mécano , tout le monde dit que sa viendrais d'un roulement mais lequel?!?!
J'ai commençais a démonter la face avant pour avoir accés a la courroie de distribution.
Je n'arrive pas a démonter la poulie damper! Le pas de vis est il inversé?
Pour avoir accés à la pompe à huile
C'est bon la poulie damper est démonté après beaucoup de misère (chauffer la vis puis refroidir + grosse clé a choc de PL) il en enfin venu
les morceaux proviennent bien d'un roulement, celui de la pompe à injection qui se trouve derrière le carter en alu qui couvre les pignons.
Les pièces sont en commande.
