probléme pression huile kzj73
Kentin
Message par Kentin »
Mon père possède un Toyota KZJ73 avec 171000 kms
Le voyant d'huile s'allume par moments surtout à froid.
Le niveau est correct.
Je décide donc de déposer le carter huile moteur pour contrôler la crépine !
Après dépose de celle-ci j'ai trouvé des morceaux de ferraille dans le tamis mais pas de limaille
Les morceaux ne viennent pas des coussinets de bielles.
Je ne vois pas d'où ils viennent! Pompe a huile?!
merci pour votre aide
steph35
re: probléme pression huile kzj73
Message par steph35 »
oh la!!!! pas bon !!!!! cage de roulement a billes.
prochaine étape :les billes vont frotter entre elles et dégager............
opel frontera 2.5 tds long 1998 230.000kms
Pat
Message par Pat »
Photo de droite, on dirait les restes d'un nez de graissage de bielle :hein:
Pendant que tu y est, de toute facon tu est partie pour le démontage au moins pour controler :malade:
Kentin
steph35 a écrit :oh la!!!! pas bon !!!!! cage de roulement a billes.
roulement à billes de quoi? pompe à huile?
Kentin
HELP !!!
Kentin
Quelqu'un pourrait il me renseigner?
C'est un véhicule qui roule tous les jours normalement
steph35
tu crois pas que ca vaudrait le coup de passer en concession leur montrer les débris?
prado74
Message par prado74 »
:hein:
Kentin
steph35 a écrit :tu crois pas que ca vaudrait le coup de passer en concession leur montrer les débris?
Je suis mécano dans les véhicules utilitaire "fiat ivéco"
J'ai montré les débris à tous les mécano , tout le monde dit que sa viendrais d'un roulement mais lequel?!?!
J'ai commençais a démonter la face avant pour avoir accés a la courroie de distribution.
Je n'arrive pas a démonter la poulie damper! Le pas de vis est il inversé?
Pour avoir accés à la pompe à huile
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
j'ai eu aussi ce pb , de voyant qui s'allume de façon intempestive c'était en fait du a un manque d'huile , en effet sur ce moteur a froid le niveau doit être 6 a 8 mm au-dessus du maxi ........................ ;)
quand au débits ????????????????? :hein:
