Leve vitre passager qui ne monte plus
edefaverney
re: Leve vitre passager qui ne monte plus
Message par edefaverney »
Salut à vous tous,
Si on t’a forcé la vitre il est probable que le câble soit coincé dans le tambour!
Tu peux le démonté pour vérifier mais le lève vitre n'est pas la pièce la plus solide des Terrano/Maverick, il y a de grandes chances (malchances) que tu sois obligé de changer le mécanisme! :(
Regarde là, tu remplaces roro par euro:http://www.roro4x4parts.com/pieces/lmv1 ... vitre.html
Manu
GuS13
Message par GuS13 »
J'ai eu un problème similaire, mais dans l'autre sens (pour le Terrano II 2.7 TDi) : impossible de descendre la vitre, j'avais le même "clac" dans la portière. J'ai démonté, puis j'ai dévissé le moteur du lèvre vitre pour le désolidariser de la portière et essayer de le retourner et le ramener face à moi. Le moteur se présente en deux parties (moteur + tambour) qu'on peux visiblement séparer avec enlevant 3 vis . Mais attention il y a le câble à l'intérieur qui force énormément lorsqu'on enlève ces 3 vis, comme pour se dérouler complètement. Je voulais pas faire de connerie alors j'ai essayé de ramener les trous face à face et vite remettre les 3 vis. J'ai testé la vitre et ça marchais. J'ai pensé qu'il y avais un blocage au câble comme l'a précisé edefaverney et que je l'avais débloqué en le dévissant et en séparant les deux parties du moteur de 5 mm (pas plus, j'ai eu peur que tout saute et que je ne soit pas capable de le remettre).
Par contre il n'est pas impossible que ça recommence un jour.
kyenzo
Message par kyenzo »
merci pour vos precieux conseil, je m y mets des que je rentre du boulot...
nono74
Message par nono74 »
Petite information pour ceux qui auraient des vitres récalcitrantes qui nécessitent de tambouriner sur la garniture de portière pour les faire descendre/monter
Pour ma part, vitre coté conducteur, le problème était situé dans l'amplificateur de lève vitre (la boite noire dans la portière conducteur)
l'ouverture se fait facilement (capuchon clipsé coté connecteur), et le circuit imprimé n'est pas fixé à l'intérieur.
Sur le circuit imprimé, le relais commandant la remontée (celui le plus proche du connecteur) avais une soudure fissurée (assez difficile à voir d'ailleurs) sous une des pattes. Un coup de fer à souder et tout refonctionne nickel. La bombe à contact préconisée plus haut doit bien fonctionner aussi.
Vu le prix du bazar (470€ TTC chez Nissarnak :roll :) , ça coûte rien d'essayer.
T2 2,7 TDi de 97 sans EGR (de série !), Moyeux AVM, Blindage moteur LMT, micheline lat. cross 235/75r15
Mon Terrano c'est l'plus bô !
La buche
Message par La buche »
Oui,je l'ai fais aussi,reprise des soudures de la carte,et ça marchait nickel.Jusqu'au jour ou la vitre est descendu toute seule sans appuyer sur le bouton...Et ne voulait pas remonter. J'ai tout sécher au seche cheveux,et ça remarche! Jusqu'à quand? Les leve vitres électriques Terrano-Maverick, c'est du casse tete Chinois!!! :devil: :hein:
