mettre le 4x4 sur chandelle
re: mettre le 4x4 sur chandelle
moitib a écrit :vaut mieux un parpaing que rien du tout.
non
si mais uniquement sur les 4x4 boitoto :diable:
KZJ46
Message par KZJ46 »
moitib a écrit :http://www.norauto.fr/Acheter-2-chandel ... SI-/1.html
de rien :cool:
blague à part, pas d'agglo?
Un agglo B40 supporte 40kg/cm², c'est énorme.
Certes ... Sur un mur ... Avec une charge répartie de façon uniforme ... Mais pas sous un chassis qui exerce son poids sur un seul point !
JAMAIS DE VEHICULE POSE SUR UN PARPAING ! JAMAIS !
Respecte la mécanique et la mécanique te respectera ...
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
CHRISTOY 80 a écrit :Avec deux chandelles c'est pas possible, il en faut quatre. Ou alors des moellons sous le pont.
moellons????? :hein:
api26
Message par api26 »
tant que le moellon ou parpaings ou agglo n'est pas posée et cimenté, il reste fragile,
regarde quand tu vides une palettes y'en a toujours quelques uns qui se fragmentent
ya beaucoup de mécano du dimanche qui sont jamais ressorti de dessous leurs caisses alors, 50€ les 4 chandelles,
c'est moins cher qu'un cercueil même chez Edouard :D
pourquoi2b
Le Ravi
C.Combe
Message par C.Combe »
Un moellon n'est pas fait pour résister en compression. Point
Trois / quatre bastaings chez le charpentier du coin te couterons rien et seront nickels...
buzhug
Message par buzhug »
C.Combe a écrit :Un moellon n'est pas fait pour résister en compression. Point
Un moellon ou parpaing n'est fait que pour travailler en compression, donc si les charges sont réparties uniformement pas de risque d'écrasement, le danger c'est que la charge soit mal répartie ou que le parpaing ne repose pas sur une surface plane et que celui ci justement travaille en traction, c'est à ce moment qu'il y risque de rupture. C'est d'ailleur pour améliorer la résistance à la traction du béton que l'on y ajoute de l'acier ;)
Mais pour assurer, c'est clair que quelques madriers sont largement plus sur et gratos en plus :)
TERRANO II Long 3DI.
il y a une dizaine d'année j'ai levé le patrol (deux tonnes) au hi-lift d'un coté puis de l'autre, pour le faire reposer sur quatre parpaings.
je suis allé chercher ma pompe à graisse et au moment où je revenais j'ai entendu un drôle de petit bruit puis comme une petite explosion
et les morceaux d'agglo on giclé partout tandis que le patrol tombait sur ses roues, au sol ! j'aurais été dessous... quelle claque !
alors j'utilise des morceaux de bois :cool:
ça peut être utile d'en emporter deux trois dans le 4x4
technokiki26
Message par technokiki26 »
La surface de contact entr ele pont et le moellon sera de l'ordre du cm2 (juste un point de contact, vu que ni le pont, ni le moellon, ne se deforme.
Le quart du poid de la voiture (on imagine qu'il y na un quart du poid totla sur chaque roue) 250kg environ..
Soit un charge de 250kg au cm2.. on est a 6 FOIS PLUS QUE LA CHARGE ADMISSIBLE DU MOELLON 540KG/CM2
A vous de voir si vous voulez tester.... :carton: :carton: :carton:
