T2: Chassis aux multiples déchirures.
- platplat
re: T2: Chassis aux multiples déchirures.
- vincent sch
Voilà les photos des déchirures:
La les déchirures "classiques" Il y a plusieurs cas sur ce forum de T2 qui ont du être ressoudés suite à l'arrachage de ces pates qui se trouvent au niveau de la deuxième traverse du chassis. Au niveau du point de pivot du triangle bas. Une fois complètement arraché, les roues avant s'écartent vers l'extérieur et on se retrouve avec un effet Gordini.
La je sais renforcer avec des plaques de 3mm d'épaissseur. Je comprends bien d'ou viennent les tensions, donc il est facile d'imaginer comment renforcer. La une déchurure sur le haut du chassis échelle.
Je ne comprends pas du tout comment cela a pu se produire donc, je en sais pas du tout comment renforcer le chassis à cet endroit. Si vous avez une idée je suis preneur. C'est incompréhensible pour moi. La contrainte devrait être en compression donc impossible, à mes yeux, que cela se déchire. Pour moi, ce n'est pas logique.
Sur ce même support, la soudure qui avait cassé (en rouge sur la photo). Je vais rehausser de 20mm ces supports pour être certain que le pont R200 du T1 passe bien sous le moteur 3L (à cause de son carter d'huile il y a risque que cela cogne, donc je vais éloigner le moteur) Bon, je pense renforcer cette plaque par une équerre de 4mm de 30x30 sous le support avec découpe des endroits ou se trouvent les orifices de fixations du moteur. J'en profiterai pour mettre des bras en tôle de 10mm d'épaisseur de renfort vers les fixations hautes des amortisseurs.
- patrice p
- Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
ROUTE: - KAWASAKI 1100 ZRX
marcô83
Bon courage pour les réparations
- christian.styling
- vincent sch
Le déport que j'ai est de -25mm. Les roues les plus grandes sont celles de ma signature.
Oui il a bien roulé, 295000 bornes mais quand même.
Merci pour le courrage, pas de soucis, comme c'est le deuxième que je refais, j'ai bon espoir d'y arriver. Le seul truc que je n'arrive pas à comprendre c'est cette fissure sur le chassis. Surtout, je ne vois pas comment renforcer à cet endroit. Peut être souder une équerre d'environ 30x30 x 300 sur le haut. Sachant que je lui fais un bodylift de 30mm, cela pourrait me permettre de souder une telle equerre.
Si seulement on pouvait voir les renforts de chassis que font les gens qui font des rallyes avec des véhicules de série. Ca pourrait être drôlement intéressant. Si vous avez des exemples de renforcement de chassis échelle, je suis preneur.
Heureusement que le chassis n'est pas déformé.
- Tanguy
une photo avec plus de recul du chassis pi des flèches qui indiquent les endroits des fissures ....
ça aiderait un peu plus à comprendre , éventuellement
- vincent sch
Bon, la je ne parle pas des fissures de la caisse elle même.
En A la fissure du chassis sur le haut.
En B le support moteur fissuré et dont une soudure était cassé sur l'avant sur environ 6 à 8cm de long.
En C les fissures au niveau de la traverse. Mince zut flute, j'ai interverti A et B sur cette dernière photo.
- Bebop
Je ferais un post plus complet quand je serais chez moi...
- vincent sch
