Pas d'injection Terrano II
re: Pas d'injection Terrano II
Salut
Pour déconnecter la fiche de l’ECM, il te faut une clé de 10 pour dévisser la vis qui se trouve au centre du connecteur. Ca vient tout seul.
Bon, un ECU HS, je n’y crois pas trop. Est-ce déjà arrivé à quelqu’un de casser sans rien faire un ECU ???
oui pas cher et facile le capteur de pmh :D
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
dede83 a écrit :......
capteur de pmh : tu démarre pas ou ça tourne bizarre
sont très rare les cas ou cela ne démarre plus c'est plutôt du cafouillage & ensuite plus rien...... ;)
Au garage Nini à l'époque, ils avaient enlever les codes défauts & j'étais bon pour roulé sans cafouillage environ 50 bornes...
Terrano II 2,7TDi 2003
Tivella2a
Message par Tivella2a »
dede83 a écrit :oui pas cher et facile le capteur de pmh :D
Quand même 100€ chez Oscaro le capteur pmh!... si j'étais sûre...
Et puis il sort zéro défaut sur la valise chez Nissan mais bon ça je sais pas si c'est de la valeur sûre!...
ben multimetre et tu doit trouver 900 ohm environ il y en a ici qui trouve 1200
mais si 0 c est lui
skalraf
Re-bijour,
tu as bien purgé comme Vincent a dit :hein:
Il tousse au moins quand tu essais ???
Tivella2a
Je pense avoir bien purgé et pas mal tiré sur le démarreur quand même. Ce qui me fait penser qu'il y a un pb ailleurs c'est que les tubulures de sortie de pompe débranchés il ne sort pas une goutte de carburant de la pompe et ça je ne pense pas que ce soit normal non? J'ai testé le capteur pmh: 901 ohms donc il est bon. Qu'est ce qui peut me couper le débit de gasoil à la sortie de la pompe à part l'électrovanne? La question est là en fait....
anti demarrage
tdm38
Message par tdm38 »
c est pas par l'electrovanne l'antidemarrage? :hein:
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
si
