Pas d'injection Terrano II
Tivella2a
Message par Tivella2a »
Bonjour à tous, je viens vers vous en tant que propriétaire désespéré de trouver la panne qui empêche mon Terrano II 2.7TD 125cv BM de 2000 de tourner depuis un bon petit moment.
Il s'est arrêté brusquement et depuis plus rien. Le filtre gasoil a été changé, le débimètre aussi, le diag n'affiche apparemment rien, j'ai essayé les deux clés de contact et après être passé entre les mains de quelques soit disant mécano chez Nissan ou ailleurs je me suis laissé convaincre que la pompe y était peut-être pour quelque chose... donc délestage de 1000€ chez Liron en échange standard... Je viens de la monter, j'ai fais un calage aux petits oignons grasse à la revue d'atelier et .... Résultat: pas une goutte de gasoil en sortie de pompe! Je me demande dans un premier temps si il y a une procédure particulière de purge du circuit d'injection? Je l'ai rempli jusqu'à la tubulure de retour gasoil avec la pompe manuelle.
D'avance merci.
Tivella2a
re: Pas d'injection Terrano II
et si tu controlais
1 l electrovanne de coupure d injection
2 le capteur de pmh
3 les alim et masses du calculateur
4
tdm38
Message par tdm38 »
Salut,
Et bienvenu sur le Forum!!!!
As-tu verifié l'electrovanne sur la pompe a injection?
Verifie aussi l'etat du capteur pmh!!
A++
Yann
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
tdm38
Message par tdm38 »
dede83 a écrit :et si tu controlais
2 le capteur de pmh
4
Rapide le dede!!! en plus j'en avait 2/3 lol!!!!!
EX T2 2.7 TDI
Yann
capteur de levé d aiguille
ecu et capteur debranché
borne 1 capteur et 345 ecu : continuité
borne 2 capteur et 333 ecu : continuité
masse moteur et 346 ecu : continuité
entre 1 et 2 du capteur 105 ohm
capteur de calage injection
débrancher l ecu et le faisceau de pompe
borne 9 de la pompe et 202 ecu :continuité
borne 10 de la pompe et 349 ecu : continuité
coupure d injection
9 et ecu 109 : continuité
10 et ecu 349 : continuité
8 et ecu 202 continuité
résistance entre 9 et 10 de l électrovanne : 15 ohm
si tu trouve pas 2 faisceaux pour la coupure moteur et le calage injection c est normal c est la meme piece
régulation électronique de la pompe a injection
débrancher l écu et le faisceau de pompe
borne 7 de la pompe et 107;108;109 de l ecu : continuité
borne 4 de la pompe et 101;102;103 de l ecu continuité
résistance entre borne 7 et 4 de la pompe : 1 ohm
test du relais ecu entre borne 5 et 7 du relais :continuité
capteur de position du manchon dans la pompe
ecu et faisceau de pompe débranche
borne 2 pompe et 321 ecu : continuité
borne 3 pompe et 320 ecu : continuité
borne 1 pompe et 322 ecu: continuité
masse moteur et 327 ecu: continuité
resistance entre 1 et 3 : 6.1 ohm
resistance entre 2 et 3 : 6.1 ohm
capteur de pmh 900 ohm
voila voila de quoi t occuper :diable:
tdm38 a écrit :Rapide le dede!!! en plus j'en avait 2/3 lol!!!!!
j avais pas fini le 4 c est la liste au dessus :diable:
apres reste l anti demarrage
voir le nieman
Salut et bienvenu
Allez commence par les choses les plus simples. Il faut un peu insister quand on a changé la pompe et ouvert les tubulures. Sur mon mien, le moteur n' a démarré qu'au bout de 5 essais de démarrages d'environ 30 secondes de fonctionnement du démarreur. (temps que les tubulures vers les injecteurs se remplissent). Ce serait trop con si c'était juste cela. :D
Sinon, as tu un porte clé bien lourd ?
La batterie elle est bien au top ? Moins de 3 ans d'age ? Bien chargée ?
Sinon, malheureusement Dédé il a trop souvent le tiercé. Bon, c'est parfois dans le désordre, mais il a souvent la panne dans les 3 premiers inters.
C'est d'ailleurs à nous dégouter nous autres. :lol:
N'empèche que si c'est un coup de l'antidémarrage, ce serait quand même une première sur ce forum. Et on serait mal parce que la je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui puisse t'aider.
Est ce que l'ECU ne doit pas recevoir comme une petite programmation pour qu'il puisse reconnaître la nouvelle pompe ???? :hein:
Tivella2a
Merci pour la réactivité... L'électrovanne est neuve et son alim est bonne je l'ai testé. J'ai un doute sur le capteur pmh mais si défaillant est ce que ça couperai net l'injection au point que pas une goutte de gasoil ne sorte de la pompe? Concernant l'ecm je n'ai pas réussi à déconnecter la fiche... je n'ai pas voulu forcer alors j'ai peut-être pas la bonne manip? Donc j'ai pas pu vérifier les continuités. Est-ce que quelqu'un serait me dire les symptomes d'un ecm flingué ou défaillant?
Bon en attendant je vais essayer de purger mon circuit et d'insister un peu plus sur le démarrage.
Merci.
ecm défaillant: tu démarre pas ou ça tourne bizarre
capteur de pmh : tu démarre pas ou ça tourne bizarre
anti demarrage : ça démarre pas
ça aide :diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
