plus d'accélération Terrano2
re: plus d'accélération Terrano2
Salut
Pour la vanne qui est condamnée, c'est certainement la vanne EGR. Question: Est ce que ton problème est apparu en même temps que cette modif ?
Pour la fuite, pas d'idée, :(
Pour le débitmètre, oui, c'est bien le truc sur la photo:
Tu achètes une bombe de nettoyant pour circuits électronique qui ne dépose pas de film gras. Cela existe chez Loctite entre autre. Tu achètes également une bombe de nettoyant pour clavier.
Tu déposes le connecteur sur le sommet du débitmètre. Pour le faire, il faut penser à appuyer sur un petit ergot qui retient le conecteur sur le débitmètre.
Tu déposes les deux vis sur le haut du débitmètre
Tu notes l'orientation du débitmètre (une petite marque au feutre histoire de ne pas se planter lors du remontage)
Tu retires le débitmètre de sa base. Il faut tirer assez fort tout en imprimant de petites oscillations histoire de libérer le joint torique de couleur souvent verte.
Une fois le débitmètre en main, tu l'innondes litéralement du produit nettoyant. Partout partout. Tu utilises la bombe d'air pour "pousser" le produit dans tous les recoins. Tu refais l'opération au minimum 3 fois. Tu laisses sècher.
Tu profites de ce temps pour nettoyer le filtre à air voir le remplacer s'il est trop sale.
Tu remontes le filtre à air en vérifiant bien que celui ci est bien en place dans sa boite à air.
Tu remontes le débitmètre.
Tu remets en place le connecteur et voilà c'est fait.
Mais en premier regarde l'état du filtre sur la pompe.
Fonctionner sans le débitmètre semble avoir marché pour quelques très rares personnes. :hein:
edouardjuliette
Date d’inscription : décembre 2011
Message par edouardjuliette »
" "citation"
bonjour
depuis 1 an j'ai des soucis sur l'accélération de mon Terrano 2 "2003" en effet sur l'autoroute lancé à130 km/h lors d'un ralentissement dû à la circulation celui ci s'est brusquement mis en décélération nous avons réussi à prendre une aire de repos afin d'essayer de trouver la panne
après avoir souffler dans les canalisations pensant qu'il s'agissait d'un encrassement rien n'y a fait nous avons constaté qu'en coupant le contact & ré actionnant celui ci le véhicule repartait avec la pêche nous sommes rentrés sans trop de difficultés
les jours qui suivirent re problème
j'ai donc déposé le véhicule chez Nissan 3 semaines "changé le 1er pot sortie moteur,filtre à air ,nettoyage du bi mètre ,etc...essai du véhicule ,recherche ils ont déconnecté un petit tuyau sur une vanne qui se situe derrière le filtre sous le capot tout allait bien jusque il y a environ une quinzaine depuis la chute des températures
pouvez vous m'aider à trouver la solution ce véhicule à 85000km
merci à vous "
merci pour ces conseils au fait faut il taper nettoyage sur telles pièce du véhicule concerné
cordialement
edouardjuliette a écrit :" "citation"
cordialement
Salut
Tu vas dans la fonction recherche, tu clic sur "search single..." en haut à gauche puis dans les mots clefs tu tapes ce que tu cherches par exemple "nettoyer débitmètre" et la tu trouveras plein de posts qui traitent de ce sujet. Mais suis donc les indications que nous t'avons déjà donné plus haut, tu gagneras du temps ;)
edouardjuliette
bonjour
pour le nettoyage ce n'était pas pour le nettoyage du tamis mais pour d'autres fonction de nettoyage d'éléments du moteur
pour le tamis c'est ok
cordialement :D
Salut à tous, et meilleurs voeux!
Ok,
De mémoire, (mais la elle va pas encore bien ma mémoire), il n'y a rien à nettoyer dans le compartiement moteur. Ah si, mais la c'est du lourd, dépose des tubulures d'admission et de toute la ligne depuis le filtre à air pour tout décrasser et bien nettoyer. La c'est certain, il y a du boulot et il faut pas mal de chiffons.
Mais, tu parles du tamis? Aurais tu nettoyé les grilles en entrée et sortie du débitmètre ??? C'est très bien, mais ce n'est pas cela qu'il faut nettoyer. C'est le débitmètre en lui même qui est monté entre ces deux grilles. Si tu n'as fait que nettoyer les grilles, ce n'est pas suffisant.
bismuth
Message par bismuth »
des pages et des pages de lecture sur ces foutus débimètres :no:
viewtopic.php?t=698-Sondage-débitmètre- ... ebim%E8tre
