plus d'accélération Terrano2
Modérateur : vincent sch
edouardjuliette
- Date d’inscription : décembre 2011
depuis 1 an j'ai des soucis sur l'accélération de mon Terrano 2 "2003" en effet sur l'autoroute lancé à130 km/h lors d'un ralentissement dû à la circulation celui ci s'est brusquement mis en décélération nous avons réussi à prendre une aire de repos afin d'essayer de trouver la panne
après avoir souffler dans les canalisations pensant qu'il s'agissait d'un encrassement rien n'y a fait nous avons constaté qu'en coupant le contact & ré actionnant celui ci le véhicule repartait avec la pèche nous sommes rentrés sans trop de difficultés
les jours qui suivirent re problème
j'ai donc déposé le véhicule chez Nissan 3 semaines "changé le 1er pot sortie moteur,filtre à air ,nettoyage du bi mètre ,etc...essai du véhicule ,recherche ils ont déconnecté un petit tuyau sur une vanne qui se situe derrière le filtre sous le capot tout allait bien jusque il y a environ une quinzaine depuis la chute des températures
pouvez vous m'aider à trouver la solution ce véhicule à 85000km
merci à vous
- christian.styling
re: plus d'accélération Terrano2
bonjourfiltre à carburant encrassé ? carburant qui fige au froid ? électrovanne en cours-jus ? mise à l'air du réservoir insuffisante ? durits poreuses entre le réservoir et l'injection ?
- dede83
- Banni
puis un nettoyage du circuit d air dans les tubulures d admission et de la culasse
et avant contrôle si le tamis a l entrée de la pompe est pas encrassé
edouardjuliette
est ce la pompe d'injection et ou ce trouve le tamis sur la pompedede83 a écrit :commence par le debit metre
quant au débitmètre il a été nettoyé y a 11 mois
cordialement
- dede83
- Banni
sur certain modèle tu as un tamis soit a l entrée de pompe dans celle ci soit dans le banjo d arrivée sur la pompe
et le debit metre tu le change
parce que suivant comme il a été nettoyé ça a fait plus de mal que de bien
edouardjuliette
merci cordialement
- dede83
- Banni
edouardjuliette
- vincent sch
Voilà le lien:
viewtopic.php?t=79651-Nettoyage-filtre- ... +injection
Il faut utiliser la fonction recherche et on trouve des mines d'or
Pour le nettoyage, fait une petite recherche, il y a plein de postes qui expliquent la méthode
edouardjuliette
merci pour ces renseignements "tutos & photos là je suis pris de court pour m'occuper des problèmes ,j'ai jeté un oeil sous le capot & fait quelques photos pour démonter le filtre je pense qu'une clé articulée doit faire l'affaire
pour l'accélération du Terrano vous pensez que cela peut venir du tamis 'jai aussi vu sur un post que l'on pouvait débrancher le débit mètre
je joint tuyau déconnecté d'une vanne je suppose et bouché à l'aide d'un écrou "travaux Nissan "suite au manque de pêche fuite de liquide de refoidissement du triangle de jonction faut il ressérer ou remplacer le joint est ce le débit mètre
pour trouver sur le site ex nettoyage faut il taper nettoyage sur telles pièce du véhicule concerné
merci à vous
cordialement
