Comment marquez vous vos pièces ?
re: Comment marquez vous vos pièces ?
vincent sch a écrit :Salut Dédé ;)
Pas donné le matériel. :( Mais est ce qu'il peut "écrire" sur des matières plus dure que l'acier? Moi, c'est surtout les petites pièces internes, comme roulements, cales, pignions que je souhaite repérer et tout cela n'est pas fait en acier standard. :hein:
vi :D
skalraf a écrit :il me semble aussi qu'il existe des stylos peinture ou tube, genre dentifrice :hein: :hein:
ecritmetal :diable:
mais sur roulement ou petite pièces bof
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Re-bijour,
Message par skalraf »
j'ai un vague souvenirs, de chez Pigeot. Sinon Vincent, la prochaine fois qu'on ce voit je te filerais un marqueur peinture.. Tu auras droit de choisir la couleur :D :D :D
Terrano II 2,7TDi 2003
Merci Raphael. :) Concernant ces marqueurs, est ce que l'écriture n'est pas un peu épaisse? Est ce qu'on arrive a écrire fin avec ? Est ce qu'il y a une date maximum d'utilisation de ces marqueurs ? Est ce qu'ils désèchent même sans les utiliser ? :hein:
Et que penser des stylo à frapper pneumatiques ? Cela semble un chti peu moins cher, mais est ce que c'est aussi précis qu'un stylo électrique ? :hein:
Rangertom
Message par Rangertom »
Au choix :
- Marqueur à acide ... ça grave même sur verre et aciers durcis mais fô pas s'en mettre sur les doigts
- Étiquettes avec un fil métallique ... c'est tout con mais ça va très bien :lol:
valJeep
Message par valJeep »
Ma solution pour les petites pièces, les sacs congélation.... ya un emplacement pour écrire au marqueur dessus, pi une fois dans le sac, ça se stock par lot, bien rangé dans les cartons le temps des travaux...
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Salut à tous,
Pas mal de bonnes idées. :clap: Reste des questions, c’est quoi ce stylo à l’acide ? Cela se trouve ou ? Cela marche sur une pièce simplement passé au chiffon donc pas complètement dégraissée ? :hein:
Oui, bonne idée ces étiquettes avec fils acier, mais ou trouver ce genre de produit ? C’est adapté pour des pièces qui présentent une boucle ou un perçage. C’est moins bien pour stocker les vis. (J’essaye de repérer les vis pour retrouver plus tard facilement la place qu’ils avaient avant démontage.) Par contre, cela ne résout pas les risques de salissure des étiquettes. J’ai rarement les mains propres après 10minutes de mécanique :( et vite les étiquettes seront grasses voir noir de graisse et la, impossible d’écrire voir de relire l’étiquette plus tard.
L’idée du sac de congélation me semble pas mal du tout. :) Ce n’est pas cher, on peut y mettre des pièces bien grasses. On peut y mettre des vis et le repérage se fait à l’extérieur sans souci puisque le sachet est de nature propre. En plus cela met les pièces à l’abri de l’oxydation. Pas con. :)
Cela me donne une autre idée, :hein: pourrait on envisager d’utiliser une machine a sceller les sachets, Je ne sais pas si cela existe et si ce n’est pas économiquement trop cher, mais est ce qu’il existe une sorte de machine qui fonctionne avec un film plastique souple transparent de plusieurs mètres qui permettrai de déposer des pièces d’environ 10cm² au maximum et d’épaisseur environ 30mm et qui scellerai ses articles dans des sachets. On pourrait adapter la taille des sachets au plus juste des articles qu’on y met ? Je pensai à une machine à sceller sous vide ? Encore faut il qu’il existe du film en forme de tuyau de plusieurs mètres de long ? Y a-t-il des personnes qui ont détourné ce genre de machine pour cet usage ? Est-ce que le gras des pièces est un handicap ? :hein:
Cela permettrait de visualiser rapidement les pièces puisque le film serait plaqué sur les pièces ? Le repérage pourrait être fait directement au marqueur à l’extérieur. Plus de risque de corrosion. Des sachets adaptés à la taille des pièces. Le truc me semble intéressant à creuser. Si vous avez une piste pour ce genre de machine, n’hésitez pas. :)
valJeep
Demande à ton boucher, il doit avoir une machine pour mettre la viande sous vide ;) sinon moi j'utilise des zipploc tout con, ça réduit un peu l'oxydation.
allanland
Message par allanland »
dede83 a écrit :ecritmetal :diable:
Tiens, une petite question en passant, sans vouloir pourrir le post ;) !!!!
Comment qu'on fait pour enlever cette m..... quand elle a été appliquée sur une pièce de plastique peinte (Pare choc qui sort d'une casse auto) ?
Runner
Message par Runner »
quelle idée de vouloir écrire sur les pièces! faut sucer des allumettes!!! :D :D :D :lol: :lol: :lol:
sinon moi j'ai appris et toujours appliqué le rangement par boite, il existe des boites cartons à monter qui vont très bien, différentes tailles et on peut ecrire dessus si le phosphore des allumettes n'a pas fait effet! :D :D :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
