mais le volant moteur donc coté embrayage il tient pas par des vis de 6/8 tout au tour
Bonne idée ou pas: Remplacer le joint spy moteur en préventif ?
- dede83
- Banni
re: Bonne idée ou pas: Remplacer le joint spy moteur en préventif ?
- vincent sch
Oui coté volant moteur il y a 7 boulons qui tiennent le disque sur le moteur. La cela devrait aller avec du matériel standard, non ?
Coté avant, une fois l'écrou déposé, que faut il comme matériel pour enlever la poulie ? Un extracteur de 280mm arrivera t'il a extraire la poulie ? C'est un montage conique avec clavettes ?
De ce coté, c'est un joint à lèvres qui s'enlève au tournevis et qu'on remplace par un neuf. C'est le même système que les joints à lèvres des boites de vitesses et de transfert. Une fois à ce stade, cela devrait aller pour moi.
La clé à choc, je vais voir si on peut louer cet outil. Coté compresseur, j'ai un 300L 7 bars, cela devrait aller. Manque plus que de trouver la clé à choc qui va bien. Par contre, mon compresseur crache pas mal d'eau avec l'air. Pourtant j'ouvre souvent le petit robinet de purge en point bas de cuve ?
- vincent sch
- dede83
- Banni
vincent sch a écrit :La clé à choc pour un monstre pareil ????![]()
Ben, je vais devoir trouver un truc de pro pour que la clé à choc ouvre un monstre d'écrou pareil. Encore des dépenses à prévoir.
Tu ne crois pas qu'on peut y arriver avec une longue ralonge de clé à cliquet de camionoui peut etre si je bloque le volant moteur par les 4 vis M8 qui se trouvent en périphérie du volant ??
regarde sur la rta le couple de serrage et comment c est monté
Oui coté volant moteur il y a 7 boulons qui tiennent le disque sur le moteur. La cela devrait aller avec du matériel standard, non ?ouiPuis, si j'ai bien compris, le joint est livré dans un support métalique. Il faut remplacer l'ensemble joint et support. Est ce bien cela ?
oui
Coté avant, une fois l'écrou déposé, que faut il comme matériel pour enlever la poulie ? Un extracteur de 280mm arrivera t'il a extraire la poulie ? C'est un montage conique avec clavettes ? je sais pas![]()
De ce coté, c'est un joint à lèvres qui s'enlève au tournevis et qu'on remplace par un neuf. C'est le même système que les joints à lèvres des boites de vitesses et de transfert. Une fois à ce stade, cela devrait aller pour moi.oui pareil
La clé à choc, je vais voir si on peut louer cet outil. Coté compresseur, j'ai un 300L 7 bars, cela devrait aller. Manque plus que de trouver la clé à choc qui va bien. Par contre, mon compresseur crache pas mal d'eau avec l'air. Pourtant j'ouvre souvent le petit robinet de purge en point bas de cuve ?Est ce que cela ne risque pas de poser un souci pour une clé à choc ?non et il s ouvre apres chaque utilisation et reste ouvert jusqu au prochain demarage
- dede83
- Banni
vincent sch a écrit :Je viens de vérifier, c'est un écrou de "41"![]()
je doit avoir tu descends chez choopie
ou au truc des tracteur aout/septembre
- dede83
- Banni
sinon ça
http://www.avocats-auto.org/2009/04/art ... eparateur/
- vincent sch
Hep Dédé, je ne suis pas encore aveugle
Bon, a part cela, pour le truc des tracteurs en septembre, j'espère que mon moteur aura démarré depuis.
Ce que je pense chercher est une clé coudée genre tube en 41 ou autre clé coudée mais de préférence en 6 pans, a mon humble avis c'est plus costaud que les clés à multi "facettes".
La, avec un tube d'environ 110cm, cela devrait s'ouvrir sans trop de soucis. Ce sera aussi plus pratique pour resserer au couple. Je ne pense pas avoir la clé dynamométrique dans cette gamme. Donc avec un bidon fixé à 1m du point de pivot. Que je remplirai d'autant de litre qu'il faut de dN.
Maintenant, il faut que j'essaye de comprendre la procédure de démontage donné dans la bible de l'atelier Nissan et pour l'instant je n'ai pas encore tout compris comment c'est monté.
- dede83
- Banni
