Le T2 a un pont rigide a l'arriere j'crois bien ...
rehausse ... koni ... et pipotage ???
- nystao
re: rehausse ... koni ... et pipotage ???
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
A l'avant tu as bien des roues indépendantes mais avec des barres de torsion (donc pas possible de mettre des cales. Par contre, il est peut être possible de jouer sur le réglage des barre mais je ne maitrise pas).
A l'arrière tu as un pont rigide. Donc comme tu le disais plus haut, le remplacement des ressorts ou l'ajout de cales ne changeraient rien à la garde au sol.
- Philou4x4
Nissan T2 3.0 chassis long de 2003
BF All terrain TA;Koni OME+5;EGR neutralisé
- eric def 90 300 dti
pour le DID comme le terrano vous avez une garde au sol changeantenystao a écrit :Nan![]()
Le T2 a un pont rigide a l'arriere j'crois bien ...![]()
comme des bras independants
en charge ou en choc votre pont descent vers le bas a la difference des ponts rigides
donc il faut en premier un amortisseur qui gere les phases de mouvement
pour le DID le probleme est sur les 2 essieux
car c'est un probleme pour le fanchissement
mais un atout pour la piste
- OlivierLB
Ah le Favril
Ce terrain est un merde hyper cassante et meutriere pour les pneu (silex aceré)(seulement ya bon gadouille et trial)
Ceci etant dit :
sur mon T2 j'ai mis des OME nitrocharger, sans rehausse juste rebander les barres de torsion pour mettre la bete a plat.....et des BFmud pour rire.
quand le pont avant tient ca marche genial......
Voila un avis qui n'egage que moi
Olivier
- Mauresque
Re: rehausse ... koni ... et pipotage ???
Bizarrement formulé... cette réponse est éventuellement recevable dans le cas où tu poses des ressorts 40 mm plus haut en gardant des amortos de longueur d'origine, auquel cas les amortisseurs seront en extension même au repos, et arriveront en butée beaucoup plus vite et violemment.nystao a écrit :reponse: houla mon pauvre monsieur, surtout pas des konis il ne supporte pas de travailler avec une rehausse ... le point de repos ne sera plus au meme endroit (decalage de 40mm du a la rehausse, forcement) et ca les fussilent en un rien de temps ....
Mais si tu as le bon goût de coller des amortos + 40mm en même temps que les ressorts, cette réponse est parfaitement débile... l'avait fait l'apéro le gars non ?
- nystao
Pour l'apero, j'sais pô, mais c'etait l'apres midi, peut etre bien qui sais ...Mauresque a écrit :Mais si tu as le bon goût de coller des amortos + 40mm en même temps que les ressorts, cette réponse est parfaitement débile... l'avait fait l'apéro le gars non ?
n'empeche que finalement comme c'est parti j'vais p'etre bien m'oriente d'avantage vers un kit eibach + bilstein ....
L'avantage d'Eibach c'est qu'il on des refs specifiques didies chassis courts et long .... contrairement a kingspring qui na pas de ref differente entre court et long et donc forcement moins bien adapte sur l'un plutot que l'autre, mais lequel ??? dans le doute j'vais peut etre m'abstenir, du coup ca m'exclu egualement les konis que j'aimais bien pour la possibilitee de reglage entre le raid et l'utilisation de tous les jours ....
- nystao
Ah oui
tien voila une info qui doit pas etre passé dans le monde du 4X4
- nystao
http://www.pajeroclub.com.au/forum/foru ... p?TID=6223
Posted: 06 August 2004 at 5:43pm
Found out today that the patent on OME springs and Nitro shocks has expired. The spring are made by King Springs and the shocks are made by Munroe. These two companies are now going to manufacture the springs and shocks under their own brand names in the same specifications as the original OME products and ARB are not happy!
Alot cheaper too!
