RICARD 09 a écrit :ca risque de rouler comme ca ou non ??? car je n'ai pas trop le temps
sinon je vais regarder mes moyeux je vous tiens au jus
merci
Alors, oui, ca roule comme ca... mais c'est pas trop bon !!!
Si le moyeux est enclenché, l'arbre allant du différentiel avant à la BT tourne
Et du coup, tu fatigues un peu vite la mécanique de l'essieu avant...
De plus, la conso sera en hausse... (+20% pour mon cas)
Pour regler le problème temporairement, j'avais court-circuité l'électrovanne
(branchement de la durite venant de la pompe à vide en direct sur le poumon du moyeux, Attention, si tu te trompes de durite coté poumon, tu "obliges" l'enclenchement du moyeux... Donc, il faut essayer et choisir la bonne durite
NB: après plus de 4x4 possible
