Barres de torsion
bonello60
Date d’inscription : mai 2008
re: Barres de torsion
Message par bonello60 »
je reviens sur ce poste parce que j'ai lu sur je ne sais quel post des hauteur donné du sol au bord de l'aile de 82cm j'ai retendu les barres de torsion mais je ne sais pas ou ai la limite,ou alors je m'y suis pris comme un manche, je viens de changer les amortisseurs, les bielettes de barres stab qui no'ont rien a voir :D et je reste desesperement a 77cm du sol au plafond a votre avis qu'aurais je oublié :hein:
le reglage des barres de torsion c'est bien juste le serrage des 2 visses ? mais jusqu'ou ?
zebulon30
Message par zebulon30 »
bonello60 a écrit : le reglage des barres de torsion c'est bien juste le serrage des 2 visses ? mais jusqu'ou ?
Jusqu'à ce que le bras de levier butte contre la barre transversale.
De toute façon, tu ne pourras pas serrer plus.
Après, pour plus, il faut décaler la barre de torsion d'un cran.
A+,
ZebulonN
TOYOTA HILUX DC HT STOCK
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché :) TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
bonello60
zebulon30 a écrit :Jusqu'à ce que le bras de levier butte contre la barre transversale.
A+,
ZebulonN
:hein: plus clairement ?? mais il n'y a pas une limite a ne pas depasser ??
Si il y a une limite trouvé par nos anciens, entre autre Tanguy, qui disaient qu'il faut laisser un minimum de 1cm d'espace entre la butée haute (sorte de dome en caoutchouc fixé sur le chassis) et le triangle supérieur.
Naturellement, les jeunes comme moi n'en font qu'à leur tête :D et se disent que les anciens nous racontent des conneries :D et voilà t'y pas que je fais l'essai avec seulement 5mm d'espace. Et bien c'est pas bon du tout, le véhicule perd en tenue de route. Il avait bien raison l'ancien :D avec son 1cm d'espace. Alors un bon conseil, ne fait pas comme moi, et garde cet espace de 1cm. Si tu veux augmenter la rehausse avant il te faudra changer les triangles hauts pour des modèles du style de Calmini ou Spartak
Bonjour Tanguy :D
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
bonello60 a écrit :je reviens sur ce poste parce que j'ai lu sur je ne sais quel post des hauteur donné du sol au bord de l'aile de 82cm j'ai retendu les barres de torsion mais je ne sais pas ou ai la limite,ou alors je m'y suis pris comme un manche, je viens de changer les amortisseurs, les bielettes de barres stab qui no'ont rien a voir :D et je reste desesperement a 77cm du sol au plafond a votre avis qu'aurais je oublié :hein:
alors, finalement, t'as mis quoi comme amorto?
Pour ce qui est des barres de torsion, ça va assez vite quand même pour remonter le nez du T2. Et si t'es pas à bout de course sur tes tiges filetées, et que tu as plus du cm à la butée, tu continues de serrer les écrous. ça va venir.
guitounet83
Message par guitounet83 »
Bonsoir,
Où sont donc ces 2 vis? Moi j'ai rien vu de tel sur ma barre de torsion avant.
Merci de m'éclairer.
Cordialement
T2 2003 3.0 TDI Long-BA-Moyeux AVM-168.000 km-EGR remis. Koni heavy track.
Salut à tous,
Ca va vite, enfin c'est ce que dit le Didi. Ca va vite quand les écrous et contres écrous ne sont pas "soudés" sur la tige fileté. Bien penser à graisser ces pièces et de préférence mettre un petit morceau de tube plastique sur la partie de la tige fileté qui dépasse au dessus du contre écrou. Cela évite que la boue et les poussières viennent s'aglutiner sur ces tiges et rendent toute dépose impossible dans la future.
zebulon30
guitounet83 a écrit :Bonsoir,
Cordialement
Tu suis la barre de torsion de l'avant du véhicule vers l'arrière.
A peu près au niveau de l'assise du conducteur, la barre de torsion arrive à une traverse. Les écrous et contre-écrous se trouvent sur le dessus de la traverse.
Quand tu serres l'écrou, ça retend la barre et fait monter l'avant du Terrano. Faire le même nombre de tours d'écrou de chaque côté.
A+,
ZebuloN
didi
Message par didi »
vincent sch a écrit :Salut à tous,
ben ça va vite, c'est à dire, qu'il fô pas faire 25 tours pour obtenir 1mm de hauteur ;)
guitounet83
zebulon30 a écrit :Tu suis la barre de torsion de l'avant du véhicule vers l'arrière.
A+,
ZebuloN
merci pour ces précisions. je vais regarder ça de près demain. Quelle est la cote normale entre la butée et le bras? Moi, j'ai au moins 4cm. Les amortisseurs neufs devraient réduire cet écart? Plus c'est tendu et plus la suspension est raide?
