cylindre émetteur embrayage kzj 73 avec piston
kzj73 63
Message par kzj73 63 »
bonjour suite a une fuite de liquide d'embrayage sur mon kzj je me suis rendu compte que sa venez du bocal inférieure du cylindre émétteur et au demontage je me suis rendu compte que le piston et fendu et que le joint en forme de segment et fendu.je ne trouve la piéce que chez toy a 100euros sinon sur internet il ne détaille pas et vende le cylindre émétteur complet a 100 euros a peu pré...es possible de suprimé se bocal comme sur les model avan 93 ou pas?je pensé mettre un bouchon a la place.cordialement
Pat
re: cylindre émetteur embrayage kzj 73 avec piston
Message par Pat »
Salut,
Je ne comprend rien, ton piston est fendu, ton joint est percé, et tu pense que de changer le bocal ou mettre un bouchon va arranger quelquechose ?
:hein:
Faut changer l'émetteur et son bocal, ou au moins le réparer ou en trouver un en casse si tu veux que ca marche, enfin si tu veux rouler longtemps, 200 € c'est même pas le prix d'un dépannage sur la route :no:
kzj73 63
je ne parle pas du bocal superieur ni du piston du cylindre en lui meme mais du bocal inférieur , la pastille qui se trouve a lintérieur est fendu et le joint est coupé et je voudrais savoir si on pe suprimé se fameu bocal car sur les models plus ancien il été inéxistant
cordialement
Perso, y'a des trucs que je ne bidouillerais pas.
Comme les freins par exemple.
oui mais toi t es pas joueur :diable:
Pat
Message par Pat »
Ayé, je crois avoir compris ce qui se passe :D
Ton bocal fissuré, c'est l'espèce de plot amortisseur ou d'accumulateur hydraulique qui est au bout de l'émetteur par en dessous ?
Si oui, je ne sais si cela fait quelquechose de l'enlever, à part une fuite :D , tous ne l'ont pas, mais la conception de l'émetteur n'est dans ce cas pas la même :hein: , c'est interne au corps,
Bon au pire, s'il n'y a pas de retour de pression, soit tu va pas pouvoir appuyer dessus, soit tordre la fourchette ou fendre en deux ta boite, voir le toy entier pour de bon :diable:
Y'en a qui savent, ou qui ont essayé ?
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
Pat a écrit :Ayé, je crois avoir compris ce qui se passe :D
heu ......... :D :D :D
kzj73 63
accumulateur neuf acheter comme sa pas de probleme
