413 en rade
Modérateur : romainletu
- double8
413 en rade
apres un changement de joint culasse,remontage dans les normes avec distri neuve
peut-etre un hic avec un tuyau sur le carbu stater automatique pas a sa place,plus
moyen de le mettre en marche,retour de flamme qui sort du carbu rien d'autre
impossible de le mettre en route,si quelqu'un pourrais me dire quoi faire
- bonello60
- Date d’inscription : mai 2008
re: 413 en rade
ca ressemble a un probleme de calagedouble8 a écrit :bonjour
- maarko
- Date d’inscription : juillet 2007
re: 413 en rade
re: 413 en rade
- maarko
re: 413 en rade
pat 25 a écrit :Ou des cables de bougies pas a leur place.
oui non mais la!!! faut pas deconner!! loooollll
bon pour info , c'est 1342
- gaston26
re: 413 en rade
maarko a écrit :oui non mais la!!! faut pas deconner!! loooollll![]()
c'est pas 1492 pour la decouverte de l'amerique?
- maarko
re: 413 en rade
gaston26 a écrit :c'est pas 1492 pour la decouverte de l'amerique?![]()
pour toi c'est pas plutot 1664 , la date a retenir??
- Stefano2b
re: 413 en rade
Pas serieux tout ça
- maarko
re: 413 en rade
Stefano2b a écrit :Il est dans la galère et vous pensez qu'a picoler.
Pas serieux tout ça
dans tous les cas un retour au carbu c'est forcement un explosion decalé, sont soit le calage distrib , soit l'alumeur, je mise plutot sur l'alumeur
il suffit de verifier le calage distrib en levant le cache culbu et verifier les ouverture et fermeture des soupapes en fonctions des position du vilo et acc
puis mettre le cyl 1 au pmh avec acc soupape cyl 1 en ferméé et verifier la position de l'allumeur,l'ordre des fils et a partir de la , ca doit peter!!
pour pouvoir t'aider mets ton vilo en pmh cyl 1 et fait des photo des position des element anexe, donc position du doit allumeur et acc
apres ca pete
ton alumeur c'est un vis patiné ou un generateur d'impultions?
pense a verifier la position du doigt d'allumeur qd le volant mot et a son repere!
- bonello60
re: 413 en rade
maarko a écrit :pour toi c'est pas plutot 1664 , la date a retenir??
