Hydraulique
passionné
Hydraulique
Message par passionné »
Afin de pouvoir benner avec le Hilux j'ai acheté un kit verrin/pompe marrel/commande a distance :cool:
Le but du jeu est aussi d'avoir des raccords pour arreter de pomper avec ma remorque benne,eventuellement aussi avoir un petit verrin pour lever le 4X4 en cas de plantage et faire fonctionner une fendeuse de buches.
Après achat,je me rends compte que mon systeme est a simple effet:un seul tuyau relie la pompe au verrin et il faut du poids pour retracter le verrin :(
Y'a plusieurs bouchons de part et d'autre de la pompe,puis-je esperer qu'elle est a double effet?
Bien entendu,la ref de la pompe est effacée :D
Elle est pas belle la vie!?
Anjuna
re: Hydraulique
Message par Anjuna »
J'y connais queud en hydraulique mais si tu inverses les polarités de la pompe, bah elle va tourner dans l'autre sens ... ;)
Attends quand même voir si je me fais pas allumer parce je dis une grosse bêtise mais normalement, non :D
clement7680
re: Hydraulique
Message par clement7680 »
normalement une pompe hydraulique n est censer tourner que dans un sens il y a un clapet anti retour
vivre a fond ca passion !
Kurios
re: Hydraulique
Message par Kurios »
Une pompe ne tourne que dans un sens!
une entrée
une sortie
peut être d'autres sorties mais ça m'étonne. :hein:
Ton vérin est un simple effet.
Un double effet a deux entrées en général une en haut et une en bas ;)
re: Hydraulique
pour lever, la pompe remplit le vérin de liquide qu'elle pompe dans un bocal
pour baisser, le liquide fuit du vérin et va remplir un bocal
re: Hydraulique
ouaip !! apres tu peux te faire un inverseur a partir de ta sortie pompe pour envoyer soit dans un sens, soit dans l'autre, mais ça marche qu'avec un double effet ;)
passionné
re: Hydraulique
christian.styling a écrit :pour lever, la pompe remplit le vérin de liquide qu'elle pompe dans un bocal
Par l'ouverture de l'electrovanne de décharge ;)
passionné
re: Hydraulique
Bebop a écrit :ouaip !! apres tu peux te faire un inverseur a partir de ta sortie pompe pour envoyer soit dans un sens, soit dans l'autre, mais ça marche qu'avec un double effet ;)
Et mon deuxieme tube je le raccorde direct au reservoir,soit a un de ces bouchons sur la pompe en esperant que c'est bien un retour?! :hein:
Anjuna
re: Hydraulique
Bon bah j'ai dis une connerie alors :D
re: Hydraulique
Anjuna a écrit :Bon bah j'ai dis une connerie alors :D
Vous passerez à la comptabilité récuperer votre chèque mon p'tit Anjuna. :D
