tambour arriere arrgrhrrr
beber39
Date d’inscription : mai 2010
Message par beber39 »
bonsoir
ca fais 3 heures que j'essaie de démonter mes tambours arriere bordel de m...e :grr:
je n'arrive pas à les sortir
j'ai démonté mes roues ainsi que les 4 ecrous mais rien n'y fait :tron: :tron:
à t'on besoins d'un extracteur à inertie ?
avez vous une info pour m'aider :emb:
merci
que dieu veille sur vous, parce que moi j'ai pas le temps
maan
re: tambour arriere arrgrhrrr
Message par maan »
remonte ta roue sur le tambour t'auras plus de force !!et au pire avec une masse tape sur le flan de la roue ;)
Pas sur la jante :p bien sur le flan du pneu :D
samouraï long 1.9D
Kit calmini +3" Bodylift +4cm BT 4.16, Pc avant home made
Echouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente.
beber39
merci maan je regarde ca demain car aujourd'hui j'ai pas le temps
Manouche
Message par Manouche »
exactement, n'hesite pas à taper, c'est collé par la rouille à force
410 sortie d'usine.
phil38
Message par phil38 »
Grand coup de pied dans la roue une fois fixée par ses 5 ecrous ;)
Ne pas remettre les 4 centraux... :diable: :D
phil38
gui6473
Message par gui6473 »
sur sam, y'a pas de filetage pour retirer le tambour?
sur jimny y'en a comme sur les disques. au fait t'as la ché le frein a main? parce que j'ai déja force alors que.....donc ça peut arriver.
yano
Message par yano »
:prof: outil special 09943-35511+09942-15510 ,
ou alors :devil: grands coups de savatte sur la roue ....
0 a 100 en 1/2 heure
gaston26
Message par gaston26 »
astuces du siecle:
on detend le frein a main,defaire les 4 ecrous du tambour,remonter la roue,taper a la masse sur les flanc du pneu(et attention a la jante) coté interieur,a chaque bon coup faire tourner la roue et retaper!!!
il existe une multitude facon pour sortir un tambour,version barbare,cool..... :D
meme avec un chalumeau ;)
GASTON26 FOR EVER!!!!!
nycos 388
Message par nycos 388 »
enleve le frein a main pour commencer :D :D :D
dessere les ecroux et va faire qq frein a main sur la place du village :D :cool: :D
beber39
merci pou vos conseil
je ne vais peut être pas tous les suivrent
par contre je vais faire chauffer la masse
pour le chalumeau gaston y vas servire pour dévisser mon bouchons de renplissage de pont arriere il est grippé :ouin:
encore merci :clap:
