garmin 152 H
Modérateur : commando ricard
garmin 152 H
Bernard_83
re: garmin 152 H
* Carte de base : non
* Cartographie pré-chargée : non
* Possibilité d'ajouter des cartes : non
* Mémoire intégrée : 1 Mo
* Accepte les cartes mémoire : non, aucune
* Waypoints : 3000
* Itinéraires : 50
* Journal de suivi : 10 000 points
re: garmin 152 H
- Oooops!
re: garmin 152 H
euh, on n'a toujours pas la réponse à la question initiale "combien de WP par route au maximum"
Je ne connais pas le G152 H, mais sur le 152 "normal", la doc initiale indique 500 WP, 20 routes de 30WP. À noter que le nb de 30 a pu augmenter à l'occasion d'une nouvelle version de firmware, ça avait été le cas en son temps sur l'eTrex par exemple.
[Edit]
Correction de terme/notion, cf mon message ci-dessous.
[Fin Edit]
- matapan
re: garmin 152 H
C'est un GPS à usage nautique, Amha il n'a pas sa place dans un 4x4.
Dans un bateau il est parfait pour être raccordé à un PC, avec Ozie on peut y envoyer Wpts et routes préparés, c'est ce que je fais avec un Garmin III+, ancêtre du 152H.
- Oooops!
re: garmin 152 H
indépendamment de l'usage (4x4 ou pas) que vient d'évoquer Matapan, je reviens sur la question du nombre maxi de points dans une route:
1) il ne s'agit pas forcément de WP, mais de "points" au sens large: dans toutes les routes Gamin, ça peut être aussi -si le GPS dispose de ces fonctionnalités (je ne sais pas ce qu'il en est pour le G152H)- des POI intégrés (d'origine au GPS ou à la carto), ou des POIPerso.
2) pour le G152H, le manuel en PDF n'a pas dû être bien mis à jour par rapport à celui du G152, car la page 6 indique "you can create up to 50 routes, with up to 30 waypoints per route", et dans les messages d'erreur page 22 on lit "Route is full: you have attempted tu add more than 100 waypoints to a route".
Je pense que c'est cette dernière valeur, 100 "points" maxi par route, qui est la plus cohérente avec les autres caractéristiques de l'appareil; de toute façon, c'est facile à tester par exemple avec MapSource
- matapan
re: garmin 152 H
Pour le 152H
3000 Wpts max.
50 routes max.
100 Wpts max par route.
La notion de Poi n'existe pas, il n'y a que des Wpts.
La doc in french ci dessous.
http://static.garmincdn.com/pumac/GPS15 ... sation.pdf
- Oooops!
re: garmin 152 H
merci pour les précisions Matapan.
- ben.rusty1
re: garmin 152 H
de nos jours ta réponse pourrait être valable quoique...matapan a écrit :Bonsoir,
tout dépend de l'usage...
mais il y a quelques années on ne voyait que ça (et le même genre d'engins nautiques) dans les 4x4 , même les plus préparés!
www.cataland66.com
le forum du 4X4 en languedoc roussillon
http://4x4sud.forumactif.net
- matapan
re: garmin 152 H
Tu as tout à fait raison, mais à l'époque les Gps n'avaient pas de cartographie intégrée ni les fonctions disponibles actuellement.
Quand à l'usage, "quoique...", comme tu dis, ce n'est pas vrai, il fait partie de la gamme nautique de Garmin et son meilleur usage est dans un bateau.
De plus, ce n'est pas un engin du passé mais un modèle actuel, apparement choisi pour un usage actuel.
Aucun fabriquant ne dira que son produit ne peut pas être utilisé autrement, toutes les ventes sont bonnes à prendre.
Si quelqu'un veut le mettre dans son 4X4, pourquoi pas, mais mon smartphone en promo à 9€ chez Orange, fait beaucoup mieux.
