Fixation panneau aluminium
Nenad
Message par Nenad »
Bonjour
je souhaiterai fixer un panneau alu a l'interieur sur mes passages de roues arrières en remplacement du panneau isorel d'origine.
Au lieu de le riveter je pensais le fixer avec des vis inox autoperforantes ?
Qu'en pensez vous ?
Kurios
re: Fixation panneau aluminium
Message par Kurios »
Oui, à condition
- de pas en mettre de trop longues, ça serait con de traverser la caisse :D
- une fois mises et avant de les serrer les enlever et y mettre une goute de silicone pour éviter les vibrations et les déserrement intempestifs.
Attention pas d'alu sur un acier nu, sinon corrosion galvanique (de l'alu)
Nenad
Message par Nenad »
Merci pour ton conseil
Non le panneau sera mit à l'interieur de la voiture donc coté peint.
Quand tu parles de silicone tu parles type de ceci :
http://www.conrad.fr/huile_silicone_pou ... s&ns_fee=0
Kurios
Non, un silicone type joint, ou acrylique, bref un truc pateux comme pour faire les joints de salle de bains ou de maçonnerie, ça durci en restant souple, ça colle et les acryliques peuvent se peindre. ;)
pourquoi pas de la colle polyuréthane ?
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Kurios
La colle, ça colle! :prof:
Des panneaux de porte il vaut mieux pouvoir les démonter, ne serait-ce que pour accéder aux mécanismes de vitre et de serrure. ;)
Nenad
Message par Nenad »
Bref vis autoforeuses et un joint à coller lol ce sera plus simple
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Silicone/joint QUE sur les vis ;)
Nenad
Message par Nenad »
Merci Olivier !
J'allais en mettre sur tout le tour du panneau.... :roll:
Donc un coup de joint sur la vis avant de l'enfiler... :diable:
passionné
Message par passionné »
Pour éviter les vibrations tu peux intercaller du compriband ,moi j'ai mis du scotch Armaflex mieux car n'absorbe pas ;)
Elle est pas belle la vie!?
