J'y viens... à la CB
Modérateur : commando ricard
Olivier S.
Message par Olivier S. »
J'ai un poste EuroCB Miniscan et un President Jimmy...
Les 2 ont (bien) fonctionné ce we, en sortie, avec des petites antennes :cool:
Un pote m'a passé une antenne EuroCB Euro145.
Le brin fait 151cm de la base au bout du capuchon :D et le coax' 437cm du centre de la base (démontable pour ??? :hein :) au bout du téton de la fiche.
-Est-ce une bonne antenne?
-Je pense qu'elle est plus adapté au poste de la même marque, marque je préfèrerai l'utiliser avec le Jimmy... No problèmo?
-Puis-je utiliser le câble tel que (plus ou moins enroulé * ;) ) ou vaut-il mieux le raccourcir?
-Le mike de ma Miniscan a les montée/descente de station. Pas trés utile et carrément bordélique quand d'autres l'utilisent :no: .
Peut-on supprimer cette fonction? Fil(s) à couper?
Enfin, LA question existentielle... Vaut-il mieux une antenne magnétique ou fixe (perçage)? :D
Sinon, je prévois de mettre 2 tresses de masse en 25mm² (souple) sur chaque charnière du capot :no:
Merci d'avance ;)
commando ricard a écrit :...
Dans une voiture, t'as en rien à foutre de la longueur du coax. Au pire, s'il est vraiment trop long, tu peux toujours faire un enroulement qui aura un effet de Chock Balun, c.a.d self de choc, dans le but de bloquer les retours HF.
Perso, quelque soit la longueur du coax en voiture, ça ne posera pas de pb.
Il vaut mieux veiller, à constituer une bonne masse physique avec la voiture et l'antenne, les différentes parties de la carrosserie, et d'avoir un bon plan de masse.
Ne pas confondre, masse et plan de masse.
roger78
Date d’inscription : mai 2009
re: J'y viens... à la CB
Message par roger78 »
Olivier S. a écrit :J'ai un poste EuroCB Miniscan et un President Jimmy...
Avec une ML145, tu auras une meilleur émission et réception que tes petites antennes.
Olivier S. a écrit :-Je pense qu'elle est plus adapté au poste de la même marque, marque je préfèrerai l'utiliser avec le Jimmy... No problèmo?
Aucun soucis, la marque n'a rien à voir pour une question de compatibilité.
Ton Jimmy fontionnera parfaitement avec la ML145 EuroCB.
A condition que le TOS y soit réglé correctement.
Olivier S. a écrit :-Puis-je utiliser le câble tel que (plus ou moins enroulé ;) ) ou vaut-il mieux le raccourcir?
t'embette pas à le raccourcir, si tu en as trop long, tu le fais passer dans l'habitacle du véhicule.
Olivier S. a écrit :-Le mike de ma Miniscan a les montée/descente de station. Pas trés utile et carrément bordélique quand d'autres l'utilisent :no: .
Oui, tu peux la supprimer.
pour cela, tu ouvres la fiche 5 broches du micro (attention, petite vis) et tu as y déssouder le fil sur la broche 5 (c'est numéroté), c'est celui ci qui fait Up/Down.
pense à l'isoler ensuite.
Olivier S. a écrit :Enfin, LA question existentielle... Vaut-il mieux une antenne magnétique ou fixe (perçage)? :D
à perçage
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
commando ricard
Message par commando ricard »
Salut,
Bon ben Roger a répondu plus vite que son ombre. :D J'étais en train de te répondre, quand j'ai vu qu'il avait posté.
Entièrement d'accord avec lui.
Je rajouterai en plus, qu'avec une ML145, c'est pas le top en magnétique, car vu sa longueur, l'embase se décrocherait souvent dans les passages en sous bois. Donc : perçage.
Le magnétique c'est bon lorsque tu as de toutes petites antennes, car elle ne se décrochent pas toutes les 5 minutes.
Donc, dans ton cas : ton TX, ml145 fixation à perçage, coax tel quel, et hop roule ma poule après bien sûr avoir réglé le ROS correctement.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
roger78
commando ricard a écrit :Bon ben Roger a répondu plus vite que son ombre. :D J'étais en train de te répondre, quand j'ai vu qu'il avait posté.
:D :D :D :D :D :D
et parfait pour le choix du Jimmy à la place du Miniscan :D
Olivier S.
2 spécialistes qui répondent... Tip-Top :clap: ;)
Les petites antennes sur le toit du gros se retrouvaient sur la roue de secours en passant dans les branches d'où rapide migration sur le capot avant.
Puisque la 145 fait l'affaire (pas de discut' prévue à watmille km ;) ), reste la possibilité de la mettre sur le capot avant ou, après réalisation d'une patte qui part du support, au dessus de la roue de secours et, dans ce cas, garder la base magnétique (que j'ai) :hein:
OK pour le câble et le réglage du TOS (J'ai un TOSmètre) et merci pour la modif du micro et le reste ;)
J'aurais surement d'autres questions :no: :D
commando ricard
:diable:
Roger : On va faire payer nos réponses :diable: :diable: :diable:
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
roger78
commando ricard a écrit : :diable:
si je le faisais, y'a longtemps que j'aurais la collection compléte en postes CB :D
Db
Message par Db »
Olivier S. a écrit :...sur le capot avant ou, après réalisation d'une patte qui part du support, au dessus de la roue de secours et, dans ce cas, garder la base magnétique (que j'ai) :hein.....
Voici mon installation
Voici mon installation avec une Ml 145.
L'embase ne c'est jamais décrochée et je porte à environ 6 km en dégagé.
C'est loin d'être une installation académique au niveau du plan de masse et de la hauteur globale. Mais ça suffit pour mon application.
C'est sur que si tu peux la mettre sur le capot c'est mieux.
Pour le peuple, c'est pareil.
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
pour ce qui de l'antenne magnétique ou fixe, je dirais que ça dépend un peu où tu habites. Y'a des petits malins qui aiment bien tout ce qui ne leur appartient pas :(
La magnétique permet de pas leur faire plaisir...pis si comme moi tu ne t'en sers pas tous les WE, ben oualà, c'est plus simple à retirer. Il fô juste faire attention à la remettre tjs au même endroit, où tu as règlé le tos.
Mon avis d'utilisateur occasionnel. D'ailleurs, ma cb est aussi fixée de manière provisoire, tjs pour pas faciliter la vie des voleurs.
Si y'a pas, y volent pas.
Confussius.
Olivier S.
Db a écrit :Voici mon installation
Je pense faire la même patte ;)
didi a écrit :pour ce qui de l'antenne magnétique ou fixe, je dirais que ça dépend un peu où tu habites. Y'a des petits malins qui aiment bien tout ce qui ne leur appartient pas :(
Confussius.
Je me dis qu'un truc qui se retire, ce n'est peut-être pas plus mal... Mais la patte arrière ferait zarbi :no:
En plus, je ne m'en sers pas tous les jours, ni même les we. Trés peu ont de cibi, ici :devil:
Merci pour vos avis ;)
