fumée échappement terrano 2
springer27
Message par springer27 »
Bonjour à tous,je sollicite votre savoir car mon terrano fume.Quand je le démarre,tout va bien.A l'arrêt,quand j'accélère (2000 à 3000 tr)il sort une grosse fumée blanche et noir de l'échappement :( .Quel peut en être la cause,un déréglage des injecteurs,un encrassement des tuyaux d'échappement ou autre chose ?Je précise qu'il a 216000km et le filtre à gazole est neuf (changé hier soir) et l'huile moteur est de la 15W40 elf.
Un vrai 4x4 ? Un PAJERO bien sur.
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
tes niveaux d'eau & huiles ont bougé ??? si oui sur combien de bornes.
Cordialement Raf :eek:
Terrano II 2,7TDi 2003
springer27
re: fumée échappement terrano 2
salut,non les niveaux n'ont pas bougés.Il faut que je change mon liquide de refroidissement car il a plus de 100000 km,mais je ne pense pas que ça peu avoir une incidence
skalraf
Re-bijour,
non je pense pas que cela fasse quelque chose. & ton filtre à aire doit être récent aussi je suppose. Ton pot d'échappement, du moins plus la partie avant (sortie turbo, avec la tresse) doit encore être d'origine, du sans doute à cette fumée.
Cordialement Raf :eek: .
dic28
Message par dic28 »
a tu pense a tes bougies de prechauffage?????
cedric
springer27
En effet,toute la ligne d'échappement est d'origine (ça pourrait être la cause de cette fumée ?),et les bougies de préchauffage pourraient être la cause de cette fumée à l'accélération?Je pensais que les bougies de préchauffage servaient juste à réchauffer le gazole au moment du démarrage et qu'après elle n'avaient plus d'utilité (les bougies ont au moins 100000 km)
ce moteur (tout en fonte) fume après un arrêt qui lui a permit de se refroidir, il lui faut quelques minutes pour être chaud et fonctionner correctement ; quand c'est les bougies qui déconnent (une au moins) ça fume plutôt grisâtre_bleuâtre puis après démarrage ça s'estompe avec la montée en température du moteur
change tes bougies avant qu une ne casse :diable:
armorique
Message par armorique »
J'ai exactement les mêmes symptômes... cela s'estompe en effet avec la pontée en température puis disparait à chaud.
Avait un T2 2.7 court .... A trouvé un T2 3.0 long
springer27
même quand tu accélère fort(par exemple démarrer rapidement à un carrefour)car moi ça fume noire.
