Quelle boite Auto sur def 200 tdi
Modérateur : phil13
- Antho
J'ai dans la tête le montage d'une boite auto sur mon Land 90 200 tdi.
Je crois qu'il existait des kit de conversion pour monter des boites auto de range, ces kits existe t'il toujours ?
Et quelle boite serait le plus adapté à une utilisation TT ?
Merci.
Et Disco 3 S pour l’extrême !
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
re: Quelle boite Auto sur def 200 tdi
celle pour le 300 est aussi faite à partir de la 4HP22 des RR.
a priori c'est de l'ordre de l'envisageable. mais il faut se pencher sur les cloches et sur la BT ('tain c'est trop moderne pour moi tous ces moteurs).
Il me semble que le 300TDi a la même BT que les TD5 mais pas le 200 ... je me trompe ?
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
Par contre, tu vas devoir: ou avancer le bloc moteur comme un 300, ou reculer la BT, car tu as pour le moment la boite du TD, cloche courte, donc le bloc moteur collé au tablier... ca ne sera pas simple comme montage! Et si tu avances le moteur, tu perdra en répartition des masses (le 90 est trop léger de l'arr) si tu recules la BT, l'arbre arrière va être bien court.
Et perso, autant j'adore la bva sur le V8, autant je dis haut et fort qu'un Tdi a bien trop de couple en bas pour le gâcher avec une bva, qui ne l'utilisera pas! la bva a besoin d'une montée en régime du moteur pour 'embrayer', ce qui reviens a faire hurler le Tdi...
Bref, montes un V8 + bva, tant qu'a être illégal
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
- Feub
Grain.de.Sable a écrit :Il me semble que le 300TDi a la même BT que les TD5 mais pas le 200 ... je me trompe ?
Tu te trompes, c'est la BV: LT77 sur 200 Tdi, R380 sur 300 et Td5, les BT sont toutes échangeables, même si y'a des variantes de rapport principalement, ou des détails genre le bouchon de vidange.
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
(vous imaginez même pas tout ce que j'ai été forcée d'apprendre ...
- beurk
Feub a écrit :Une bva de 300 Tdi pourra s'adapter sur ton 200, mais je crois qu'il te faudra le 'morceau de cloche d'embrayage' qui se fixe sur le bloc moteur...
Bref, montes un V8 + bva, tant qu'a être illégal, et vu ton usage de ce 90...
Sur les range bva, l'arbre arrière est plus long. J'en déduits que le moteur est fixe, mais que l'ensemble moteur+boites est plus court
- Antho
Une BVA est bien plus longue qu'une LT77 ?
Non pas de V8 sur mon 90, j'aime trop le couple de mon 200 !
Donc si j'ai bien comprit Feub, avec une BVA sur un 200 on oublie les passage au couple !
PANOU 06 NICE
panou
PANOU 06 NICE
- beurk
PANOU 06 NICE a écrit :curieux, car le 1er role d'une BVA c'est, justement, de favoriser le couple.
panou
SAuf si Feub n'a utilisé que des boites HS
Mais effectivement, elles servent à ça et plutôt bien
- Bebop
Mais avce un tdi
tout ceci etant bien entendu le fruit de ma tres petite expérience des bva
