feub a écrit :Sinon, pour ton problème de tirant qui touche ou qui touche pas, a mon avis faut voir ca avec celui qui a conçu ta suspat, il a du se planter dans un calcul....
harr ... tu sais, ce gars là il est un peu spécial ...
normal, c'est un spécialiste
. Je le connais bien, mais ... c'est une personne qui a beaucoup de problémes psychologiques , et le dialogue est difficile
pour lui faire reconnaitre une erreur c'est pas facile, PARCEQUE IL A TOUJOURS RAISON
non mais des fois !
ce probléme existait avant la modif suspatte. mais comme l'essieux ne croisait pas autant, le bras gauche ne venait pas toucher . Mais j'avais déjà remarqué qu'il etait trés prés du chassis, car les cailloux venaient facilement s'y coincer
pour les tirants, donc il y a bien 2 types différents, au moins... mais je sais pas si la "masselotte" est liée ou pas à ce renforcement .
J'ai 4 tirants dont 3 avec cette masselotte , et j'en ai 2 qui sont "larges" avec masselotte, et deux "moins larges" (et on le voit à l'oeuil, les silentblocs dépassent de chaque coté) avec masselotte et sans masselotte.
à part la largeur des tirants (en fait, la portée des silents bloc dans le bras), il ne semble pas y avoir d'autre différences à l'exception de cette masselotte ... bien sur, sur mon def c'est les "moins larges" qui sont montés, avec des silentblocs HSissime qui font que les bras se baladent latéralement d'au moins 5 mm au niveau du pont
d'où plein d'interrogations de ma part
bon, tu crois que si j'utilise la méthode forte, le "créateur" de la suspatte va parler ?
