Les BV LT85 des land V8 sont-elles montées sur des Santana?
pierrotland11
Message par pierrotland11 »
Je viens de lire dans un vieux bouquin Land Mag que les LT 85 étaient montées sur les Santana Cazorla 6 cyl ess et GO, quelqu'un confirme?
nomansland
re: Les BV LT85 des land V8 sont-elles montées sur des Santana?
Message par nomansland »
Salut ,
oui effectivement , un de mes clients a un Santana 4 cylindres atmo avec une LT 85 !
mais la cloche d'embrayage est différente ; et le transfert est celui d'une série !
a+ Stef
d'où son nom ...
signé : la bonde :elan:
pierrotland11
Grain.de.Sable a écrit :d'où son nom ...
La blonde ou la bombe ? :D
pierrotland11
nomansland a écrit :Salut ,
a+ Stef
Salut Stef, en fait suite au départ du copain mécano de mon fils en Bretagne ( ça arrive! :D ), la LT 85 du 110 V8 de mon fils, que tu connais pour l'avoir eu dans ton atelier ( 110 orange origine DDE suisse- vu dans un vieux Land Mag........), est sur l'établi et on se retrouve dans le bain...........elle a été tombée car aussi bruyante qu'un orchestre symphonique en répet, seule la 4ème était supportable, donc on cherche des solutions..........
Feub
Message par Feub »
pierrotland11 a écrit :La blonde ou la bombe ? :D
La bombe blonde? :D :D
Mini Titan
Date d’inscription : mai 2009
Message par Mini Titan »
pierrotland11 a écrit :Salut Stef, en fait suite au départ du copain mécano de mon fils en Bretagne ( ça arrive! :D ), la LT 85 du 110 V8 de mon fils, que tu connais pour l'avoir eu dans ton atelier ( 110 orange origine DDE suisse- vu dans un vieux Land Mag........), est sur l'établi et on se retrouve dans le bain...........elle a été tombée car aussi bruyante qu'un orchestre symphonique en répet, seule la 4ème était supportable, donc on cherche des solutions..........
Bon courage pour la suite !
ben pour une chose comme une LT85, t'as un budget ?
occas' ? réfection, neuf :elan: ou changement toujours possible par un LT77.
nomansland
Salut , il te faut remplacer tous les roulements et ça devrait-etre un peut plus supportable !! ;)
dans tous les cas , la LT85 reste tres présente !! ;)
Une usure eccéssive du pignon d'entrée et celui de l'arbre secondaire engendre aussi du bruit !!
a+ Stef
pierrotland11
nomansland a écrit :Salut , il te faut remplacer tous les roulements et ça devrait-etre un peut plus supportable !! ;)
a+ Stef
Il y a effectivement pas mal de jeu sur le pigon d'entrée, due surrement à un roulement assez mort, le soucis, c'est que je ne sent pas le niveau pour l'ouvrir............
