vase d' expansion Patrol GR Y60
Batiss
Message par Batiss »
Salut
J' ai un Troll sans vase d' expansion, le précédent proprio ayant oublié de le remonter.
(troll long 1993 y60 moteur 2,8l mazout)
Vu les gougnafiers qui n' ont pas honte d' en proposer à 70 roros, et vu que les dits gougnafiers peuvent rester avec leur gamelle tupermachin......
A votre avis, quel vase d' autre provenance ( autre que Rolls, Ferrari ou Porshe) pourait faire l' affaire?
Batiss GROVINT, Chtimi paillard et sans chichi.
Antho
re: vase d' expansion Patrol GR Y60
Message par Antho »
:calimero:
Et Disco 3 S pour l’extrême !
4x4 deuche
Message par 4x4 deuche »
tous
jnf80
Message par jnf80 »
Un bon bocal avec le tuyau qui passe par le bouchon pour aller au fond et un trou pour laisser passer la pression ca suffit ;)
Batiss
Merci pour vos réponses
c' est limpide comme la boue qui macule (j' ai dis macule!!) les jolis crampons de vos gros peneux.
Donc, je récacapipitule... je met tout partout, du moment que je fais un trou ou y faut, kanki faut....
Justement, y me restait un tonneau de Jeanlain vide......
1/- est-ce que tu vois un emplacement où il manque un vase d'expansion (question con en apparence mais on sait pas...)
2/- est ce que ton patrol a des problèmes de chauffe ?
3/- as tu soulevé le capot d'un autre patrol de la même année, même modèle pour constater qu'il avait un truc que le tien n'aurait pas ?
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
-Sur ton GR 1993, le vase d'expansion est sur la joue d'aile , derrière le filtre à air ;
-C'est le bouchon de radiateur qui fait soupape pour évacuer la surpression à chaud et ré-aspirer à froid , le vase d'expansion du GR n'est qu'un bocal pour permettre le transfert de liquide de refroidissement (la durit qui part du haut du radiateur doit plonger bien au fond du vase )
-LA faiblesse du GR avant 98, c'est la culasse fissurée sur le 6ème cylindre si surchauffe (allez ,ajoutes aussi le roulement de 5ème qui chante après 200Mkm :D :D), donc ne joues pas , vérifies très très vite et complète ton niveau LDR dans le radiateur , mets un vase d'expansion provisoire si tu veux (bidon plastique qui résiste à la température et transparent pour vérifier le niveau ),
Et idéalement remet en un d'origine dès que tu peux , ça doit quand même se trouver à prix acceptable .....
Phil :)
Batiss
Merci Phil et exnissan
Ben oui! si je dis qu' il n' y a pas de vase c' est qu' il n' y en a pas!
Pas de mayo, pas de surchauffe.
Pour la boite, c' est seulement le roulement de la plaque intermédiaire vu qu' un couillon de nippon ne savait pas ce que c' était qu' un roulement à épaulement.
Phil, si tu me dis que je peux mettre n' importe quel bocal, ça rejoint ce que je pense.....mettre un vase par ex. de 205.....
Avec mon bestiau, j' ai fais Castres -Millau- Roanne par autoroute, puis les pistes du point culminant de la montagne bourbonnaise, puis de la ville, et enfin 200 kms en montagne avec un van au q. Tout ça sans surchauffe.
Je reste quand même écoeuré par ces soit disant amoureux du 4x4, qui ne voient là qu' un moyen de se faire un max de tunes.
Merci à tous de vous interesser à mon prob (ou d' en rigoler!)
labricolle
Message par labricolle »
Voici deux photos du vase sur mon GR de 1993 :) attention à la hauteur du vase , ton niveau de liquide doit être au 3/4 et surtout à la même hauteur que le haut du bouchon du radiateur :) ceci est très important
PS, mon vase à été légèrement déplacer pour le solénoide de treuil
exNISSAN
Salut ,
Oui , mets en déjà un provisoire, comme le dit Labricolle à bonne hauteur , ce sera 100 fois mieux que rien du tout parceque pour l'instant , tu as une petite partie du LDR qui est forcément partie ....
Pour en trouver un d'occase , peut-être essayer les PA , c'est pas une pièce d'usure donc y'a pas de raison de payer ça un oeil !
Phil :)
