niveau bt
Modérateur : phil13
walter-2
niveau bt
j'aimerai faire le niveau de la boite de transfert sur mon disco 200 tdi
quelle cles faut -il pour le remplissage ?
et egalement quelle type d'huile
merci d'avance
walter
- phil13
- Président
re: niveau bt
L'huile ça doit etre de la 80w90,
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... les+boites
walter-2
re: niveau bt
bon je vais me mettre au boulot cette aprem
en esperant pas trop de surprise genre bouchon bloque etc etc
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
re: niveau bt
phil13 a écrit :Le bouchon ça devrait etre un carré d'1/2, donc avec une cle plate de 13 ça le fait.
Un carré d'1/2 oui, mais creux!
De la 80w90 dans le transfert, et de l'ATF dans la boite a vitesse, attention elle a 2 bouchons de vidange, et vidanger tous les 40 mkm est un minimum pour les 2 boites et les ponts!
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
- Antho
re: niveau bt
Feub a écrit :Un carré d'1/2 oui, mais creux!donc a la clée plate ca va être dur
par contre le cliquet d'1/2, ca le fait bien
C'est sur la Bv ou il faut une clée de 13, sur une Bt effectivement cliquet de 1/2 ".
Et Disco 3 S pour l’extrême !
walter-2
re: niveau bt
en effet c'est un cliquet 1/2 sur la bt
et pour info il manquait bien 1/2 litre (mormal vue les fuites a ce niveau la )
- rover17
re: niveau bt
