L200 avec 4 HP 16.5 cm
Modérateur : zounours63
titoopiloo
Message par titoopiloo »
du nouveau pour l'installation de hauts parleur dans le L200 !
pour ceux qui souhaitent installer une sono correcte dans leur L200 il y a possibilité.
je commence par l'arrière car c'est de loin le plus simple!:
montage en lieu et place des HP d'origine.
pour les fixations, il faut juste refaire des trous dans l'entretoise en plastique d'origine.
pour le branchement, j'ai remplacé les connectiques d'origine par des cosses adaptées pour HP
difficile de faire plus simple :lol:
pour l'avant, comme dans les portières je n'ai pas vu de fils, j'ai donc utilisé ceux qui alimentent les HP du tableau de bord que j'ai prolongé puis enfilé dans les passes cables en caoutchouc qui mènent dans les portières.
pour l'installation des HP, j'ai mis une entretoise de 2 cm achetée dans le commerce,obligatoire sinon la vitre bute dans le HP lors de sa descente !
je vous conseille de mesurer avant pour l'épaisseur de l'entretoise car moi j'ai installé des HP alpine 1725s, ils ne font que 47 mm de profondeur!
pour le montage, il faut désolidariser la grille et le bac de porte qui sont maintenues par des vis coté intérieur de la contre porte.
placer l'entretoise en face de la grille du HP puis tracer.
tracer ensuite le diamètre intérieur pour la découpe.
percer la contre porte à l'aide d'une lame de scie à métaux puis monter l'entretoise et le HP à l'aide des vis fournies.
pour le branchement, procéder comme pour l'arrière avec des cosses adaptées puis remontez le tout.
et voila c'est gagné :idée:
je vais le regretter mon premier 4x4 !!!
mic
re: L200 avec 4 HP 16.5 cm
Message par mic »
tu as mis des diametres combien à l'avant et à l'arrière?
et pour passer les cables dans les passes cables a l'avant, tu en chier?
merci
les 4x4 c'est taboo, on en viendra tous à bouts ! :D
mic
Message par mic »
excuse je viens juste de voir le titre en relisant
te comme on peut pas éditer ni supprimer ....... :idée:
et pour les cables sinon?
mic
Message par mic »
tu as mis quoi?
des 2 voies?
un kit éclaté ne serait pas mieux?
en 90W tu as du prendre
titoopiloo
les enceintes c'est des 16.5 cm double voies et pour prolonger j'ai mis du fil HP classique en 1mm2 de section, car je ne désire pas une sono de compétition pour faire des concours tunning ringards, mais juste pour avoir un son correct ;)
pour passer les fils tu dois juste déboiter la petite gaine en caoutchouc qui est visible quand tu ouvre portière.
elle contient déjà les fils pour la vitre, le rétro et la condamnation centralisée.
un petit conseil si tu ne veut pas y passer la journée:
tu déboite les deux extrémités de la gaine que tu tends un peu et tu y passes un fil rigide ( type fil électrique de faible section avec le bout recourbé pour ne pas endommager les fils existants )
ensuite tu attaches tes fils souples de HP dessus et tu tires doucement !!!
aprés tu remboites les deux extrémités de la gaine et tu branches !!!
c'est tout
si tu veux une sono à tout pêter, tu peux aussi mettre du plus gros cable y a de la place, mais attention à ce que la gaine reste souple pour ne pas qu'elle se déboite tous les deux jours !!!
@ + :hello:
mic
Message par mic »
merci beaucoup
je ne veux pas non plus mettre une sono de ouf pour faire des concours ringard car dans ce cas là il faut un ampli, ce que je n'ai aps envie d'acheter et de la place,
je veux juste que quand je met le volume un peu plus fort, que ca ne sature pas et que le son soit correct.
c'est juste que l'emplacement des enciennes enceintes sur le tableau de bord peu etre rutilisé pour mettre des weeters
mais dans ce cas là, il faut mettre des subwoofer et des medium ce que je ne peux pas faire car on ne peut mettre qu'un seul type dans la porte
donc je voulais juste savoir ce que tu avasi fait, et c'est je pense ce que je vais faire
merci
titoopiloo
ça rend assez bien si tu veux mettre des sub en 16.5 cm avec des tweeter dans le tableau de bord.
j'en avais dans ma laguna à l'avant en 100w avec un 4x45 w sans ampli.
en bref, l'installation d'origine améliorée c'est tout !
pour ton L200 tu peux tout à fait le faire c'est largement possible en mettant le séparateur de voies sous la boite à gants.
@muses toi ;)
mic
Message par mic »
oué je peux faire ca,
et sinon tu as mis des 2 voies alors
titoopiloo
oui j'ai mis des 2 voies mais pas séparées en fait j'ai 4 HP alpine 1725S qui font 40 w rms c'est déja pas mal pour un poste alpine aussi 4x50 w.
rien à voir avec l'équipement d'origine!
bon allez je t'avoue ma passion:
la musique celtique ( eh oui, mes origines ) surtout les bagads et le rock celtique...
niveau basse une caisse claire dans des HP d'origine en carton de 15w ça donne.......... mais alors pas du tout ! :lol:
alors il fallait que j'y remédie au plus vite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
au fait les HP du tableau de bord que tu m'a donné en 5 w je ne les ai même pas regardées, j'ai juste engouffré ma mimine pour défaire la connectique et je les ai laissé en place !
1T765 à vide , je ne suis pas à 30grammes par aimant :lol:
mic
Message par mic »
quelle est la profondeur de la porte si le carreau est abaissé?
47mm ca passe juste,
merci
