craquement passage marche arrière sur hilux
Modérateurs : cedricfred, Pat
- déjanté
- Pat
re: craquement passage marche arrière sur hilux
Il faut passer la troisieme avec le frein à main serré pour voir s'il cale tout de suite, auquel cas l'embrayage est encore bon.
Les boites toy anciennes demandent à decomposer les mouvements lentement, et il y a un joint souple entre le levier et la boite qui fatigue au bout d'un moment, le changer redonne la précision d'origine et ca coute presque rien
Pat
- je.leroy
Qu'est-ce qui craque ? Parce que la marche arrière n'est pas synchronisée, donc la fourchette ne peut passer le crabot dans la boîte de vitesse que lorsque l'arbre d'entrée a cessé de tourner. Donc pendant le passage de la marche arrière, c'est normal.
Mais si c'est ensuite, moteur embrayé, pendant qu'il recule, c'est différent.
Précise-nous cela, STP.
Jean-Emmanuel
P.S.: Vous avez regardé l'arbre arrière ? Pas de jeu ?
- déjanté
- je.leroy
moteur tournant, frein à main serré, tu débrayes, tu attends 30 secondes, pas moins, et tu passes la MA. Tu essayes deux ou trois fois en mettant au point mort entre les essais et tu me dis si c'est toujours aussi dur. De cette manière on attend que les arbres de boite soient tous à l'arrêt. Si ça passe bien, problème de crabot. Si ça passe mal, problème de fourchettes de commande. Tant que ça craque pas lorsque tu recules, la pignonerie est en principe intacte, ou du moins, c'est ce qu'on regardera en dernier.
Jean-Emmanuel
- Pat
- déjanté
- cedricfred
- Statut : En ligne
La...la...la boite n'a jamais été vidangée...???!!!
- Pat
Oui l'huile se change les 40000 ou deux ans maximum dans les deux boites et les ponts
- @rnaud
- Date d’inscription : septembre 2004
non c'est pas possible,elle a du etre vidangée pendant les vidanges précédantes , enfin j'espere
