Voyant airbag sur terrano de 2003
Modérateur : vincent sch
cmena
J'ai déjà lu ici et là quelques techniques pour éteindre le voyant airbag qui clignote après un soucis de connexion sous le siège par exemple (du genre: débrancher la batterie, relier les cosses, compter jusqu'à 40 et faire trois tours tout nu autour de sa voiture) afin d'éviter une visite chez nissan.
Ayant ce problème j'ai fait des recherches et j'ai lu ça sur un site ricain pour un frontier:
1. Turn the key from off to on.
2. Watch the airbag light closely. It will stay on for a few secs. and then as soon as it blinks off (the start of the flashing), turn the key off instantly.
3. Count to 5 (1 Mississippi, 2 Mississippi . . . .)
4. Repeat steps 1-3 two more times until you have done the cycle three times.
5. Now turn the key on and watch the light. It will start blinking in a different, slower manner. This is diagnostic mode. You can watch this for a little while, no hurry.
6. Now turn the key off again, Count to 5 like in step 3 again, and turn back on. If the procedure worked, the airbag light will not be flashing.
If it does not work the first time, just repeat the steps again.
ce qui veut dire:
"1- Mettre la clé sur position ON
2- Regarder attentivement le témoin airbag. Il reste allumé quelques secondes et dès qu’il s’éteint (il commence le clignotement), mettre la clé sur OFF immédiatement.
3- Compter jusqu'à 5 (1 mississipi, 2 mississipi ...)
4- Répéter les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vous ayez fait le cycle trois fois.
5- Maintenant tournez la clé sur ON. Ca commence à clignoter de manière différente, plus lentement. C'est le mode diagnostique. Vous pouvez regarder ce clignotement pendant un petit moment, pas d'urgence.
6- Maintenant tournez la clé sur OFF de nouveau, comptez comme dans l'étape 3 jusqu'à 5, puis remettez sur ON. Si la procédure a marché, l'airbag ne clignote plus.
Si ça ne marche pas du premier coup, recommencer les étapes."
Hier j'ai essayé sur mon terrano et ça a marché!
Voilà, si ça peut aider quelqu'un ...
- vincent sch
re: Voyant airbag sur terrano de 2003
Oui, cette procédure est connue ici. Regarde ici http://www.forum4x4.com/threads/92527-V ... nt+air+bag. C'est presque le même titre que le tien dans la même rubrique.
