probleme sur TOUAREG V6 TDI
Modérateur : vincent sch
j'ai souvent des voyants qui s'allument ; probléme echapement, afut en atelier, il y a 1 mois un gros bruit sous la boite à vitesse, impossible dépaser 75 km, c'est comme si on taper dessous. donc garage, remplacement du silentbloc de l'arbre de transmission, et depuis un bruit comme un souffle à chaque accélération, d'ou ça peut venir ? si vous avez déja eu ce souci merci pour vos réponses.
- jnf80
re: probleme sur TOUAREG V6 TDI
Tu devrais peut etre créer un nouveau post la dessus
Souffle, je penserais au la ligne d'échappement percée si c'est pas vraiment un souffle vu les précédents je dirais que ta transmission frotte quelque part.
- papa4x4
moka38 a écrit :Bonsoir, étant nouveau sur ce forum, j'ai quelques questions à poser sur les touareg v6 tdi boite 6 tiptronic de 2006/2007.
bonjour
rentre le dans un garage vw ,le touareg c'est une belle machine avec beaucoup d'electronique donc il faut un matos adequat ,pour ton arbre de transmision c'est surtout le cylenbloc central qui ce detail pas c'est l'arbre complet environ 900 €
le v6 tdi c'est à mon gout le meilleur des touaregs
- le fou furieux
- Maieutikos
dis nous en plus sur ton engin se sera plus facile pour te donner des axes de recherches et affiner le diagnostique
parce que si c'est mecanique on risque de trouver mais si c'est electronique.... cf papa 4x4
kdj1206
- 4motion
- Localisation : Après 6 ans et demi à Portalban/CH, séjourne à Chicago depuis mi 2011
Sinon, tu peux tenter de mettre tes roues ar devant, et voir si les bruits sont similaires.
- HJ61alex
http://www.forum4x4.com/threads/74203-V ... ht=touareg
je te conseille de t'inscrire sur http://www.forum-touareg.com/forums/index.php
tu auras surement les réponses et les arguments pour discuter avec le concessionnaire!
bon courage
LJ73 1988 vendu,
alixjackos
- Date d’inscription : juin 2016
réponse / question
Nouveau moi aussi , je n'arrive pas à faire 1 post pour demander 1 conseil . Merci de m'aider !moka38 a écrit :Bonsoir, étant nouveau sur ce forum, j'ai quelques questions à poser sur les touareg v6 tdi boite 6 tiptronic de 2006/2007.
