Conseil dimension pour un Pajero 2
- lixbeo
Voilà, les pneus de mon vieux pajero commencent à être sur le déclin.
Actuellement ce sont des Bridgestone Dueler AT donc mixtes en 265 70 15.
Voulant faire un peu plus de TT avec mon véhicule je souhaiterai acheter un jeu de jante et des pneus plus dédiés à cette pratique et conserver les Dueler sur les jantes d'origine.
Peut-on diminuer la largeur (je pensais du 235) mais alors quelle dimension exacte pour rester dans l'homologation et en vue du futur CT dans 6 mois ?
- Bruno66
re: Conseil dimension pour un Pajero 2
19 pouces
275/50 R 19 112 EL
295/45 R 19 113 EL
Donc, si tu ne trouves pas de contrôleur compréhensif, la solution est de passer ton contrôle technique avec ta monte d'origine (jantes et pneus) et d'avoir un autre jeu de roues pour le TT.
Pour ce 2ème jeu, il faut savoir si tu as une réhausse ou pas.
Obligatoire pour du 235/85/16 ou du 265/75/16.
Sans réhausse, le 245/75/16 passe sans problème.
C'est ce que j'ai sur mon montero, et j'en suis très content, je gagne un peu de garde au sol et cela correspond bien au développement de mon moteur (qui est un 2.5 l de 115 cv).
- lixbeo
En fait mon Pajero est actuellement en 15.
Puis-je monter des 235 75 15 qui semblent être la monte d'origine sur les GLX (c'est du moins ce que j'ai lu dans le manuel mais qui est en allemand....) sur les jantes d'origine en 7".
Je voudrais diminuer un peu la largeur car il y a peu de choix en pneus de 265, mais je veux rester en conformité non seulement pour le CT mais surtout pour l'assurance.
