[Hyundai] Galloper : recherche où commander pont arrière cassé
c'est pas pour moi :D c'est pour mon mécano qui ne va pas sur internet et qui a des galloper à réparer...
il semblerait que le pont arrière de galloper court soit plus petit que le pont d'un mitsu pajero ? et il semble que c'est devenu introuvable chez hyundaï donc ma question est :
où ça se trouve ? et quelle est la référence ? merci d'avance :D
idem pour galloper long : il semble que le pont arrière soit plus gros que sur le galloper court
passionné
re: Galloper : recherche où commander pont arrière cassé
Message par passionné »
En Corée! :D
Elle est pas belle la vie!?
;) tiens...pendant que t'es là : t'aurais pas une tresse de masse ? :)
passionné
C'est bien ce que je pensais...
C'est un bar clandestin :D
J'ai pas de tresse de masse mais je peux te trouver du cable de grosse section si je peux te dépanner :cool:
je voudrais mettre mon capot "à la masse" en le reliant au châssis :D
j'ai du câble 3 fois 6mm²... c'est pas énorme point de vue cuivre et c'est très lourd question isolant :(
passionné
je dois avoir du cable de pince de demarrage je regarde cet aprèm' mais ton capot doit déja etre a la masse de par ses charnieres bon,pleines de graisse certes :(
Ton idée est excellente mais t'attends pas a avoir un rendement tel que celui qui a posé son antenne dans la benne de son pick up façon mad max :D :cool:
j'ai un TOS inférieur à 1.8 c'est pas terrible
mon capot est relié à la caisse par 3 fils x 6 mm²
d'où l'idée de mettre une vraie "masse" du capot au châssis :cool:
du câble de démarrage ça serait génial :)
passionné
J'ai un peu d'élingue métalique en 6mm très souple et il doit me rester une cinquantaine de ml de cable en cuivre pour les liaisons équipotentielles mais ce (gros)cable est moins souple.Passes je te donne ce que tu veux ;)
mon voisin m'a filé deux tresses en cuivre de 33 cm, ça va le faire :D
merci quand même ;) :) :cool:
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
christian.. gaffe..les ponts arriere de gallopio n'ont pas le meme ratio selon que c'est pour un long ou un court ;)
ou trouver>> balleydier.. :hein: sont en savoie.. expé rapide.. :)
si besoin je te sors les ratio :p
GALLO'TOUCH
