dans quel ordre faire les choses !!!
deutz4005
Message par deutz4005 »
bonjour a tous,
je vais essayer d'etre le plus clair possible ! Voilà, Té de 2003 court 3 litres GO, pas de rehausse
je le possède depuis 6 mois maintenant et je vais faire les pneumatiques car ils commencent a etre plus tres frais et le train avant ressemble a une gordini, bande de roulement usée a l'interieur, donc parrallelisme et carrossage a prevoir
en me rendant chez un marchand de pneu hier, il a sussuré que ca pouvait etre aussi les rotules ( certaines ou toutes) qui pourraient avoir du jeu, alors, je voudrait savoir comment vous vous y prennez pour verifer le jeu aux rotules du train avant, methodologie, outillage, demontages eventuels ?
ca pourrait deja me renseigner avant de passer RDV pour pneus et geometrie, a savoir que d'apres mes mesure il pique un peu de 8 mm sur l'avant, donc doner quelques tour pour rebander les barres stab
merci a vous de vos reponses et informations
TERRANO II 3.0 L Di 3 portes 2003 120000 km tout d'origine
MEHARI 1976 2 places
MEHARI 1974 4 places
JEEP WILLYS 1954 transformée GO PERKINS 4.108
tracteur DEUTZ 4005 1965
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
certaine rotules tu soulages un peu la roue & avec un pieds biche tu contrôles.
Par-contre, tu as la barres d'accouplement de direction il y a une rotule & un pivot. Celle-ci pas moyen de vérifier correctement & très chère à changer (sinon voir kit direction). Il y a aussi le relais direction ou ce trouve 2 bagues à vérifier. & surtout voir si il n'est pas tordu vrillé. Mais la à part comparer avec un autre je ne sais pas comment vérifié voir monté avec un renfort.....
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
re: dans quel ordre faire les choses !!!
Salut
Il t'a donné une très bonne idée ton vendeur. Voilà quelqu'un de sérieux. Avant de faire faire para et carro bien vérifier tes jeux.
Tu dis être en mode Gordini alors que normalement tu devrais etre droit voir même inverse gordini et effectivement il y a de fortes chances que cela vienne des rotules.
Pour vérifier les rotules moi je pose un cric hydraulique sous le triangle inférieur, au niveau des écrous de fixation de la rotule inférieur. Autant te dire, le plus près possible de la roue. Pourquoi ? Pour faire décoller le triangle sup de sa butée caoutchouc lorsque tu soulèves. Une fois la roue décollée, tu poses les mains en position 12H30 et tu pousses et tire dans ce sens. Si la roue bouge tu peux avoir plusieurs points à vérifier:
- jeux de roulement. Resserrer un peu la bague derrière le moyeu
- jeu au niveau de la rotule sup (assez fréquent)
- jeu au niveau de la rotule inf (un peu plus rare) Pour ce dernier il est préférable d'utiliser un démonte pneu que tu passes entre le corps de la roue et la tête de la rotule pour vérifier qu'il n'a pas de jeu en poussant et tirant sur le démonte pneu, cela ne doit pas bouger.
Profites en pour vérifier le jeu au niveau du relais de direction.
Tu poses tes mains en position 9H15 et tu pousses et tires tout en regardant le bras du relais de direction. S'il monte et descends de plus d'1mm c'est que les bagues dans le corps du relais sont bonnes à être remplacées.
Si le bras de direction au bout du bras du relais monte et descends de plus d'1mm c'est que le pivot du bras est mort et qu'il te faudra remplacer le bras de direction.
Pour ces deux derniers points il y a un post créé par skalraf qui présente le kit de renfort. Au moins cela ne bougera plus. ;)
Puis, comme tu es un puriste, tu vérifieras l'état des silents blocs du triangle suppérieur. Ils ne doivent pas présenter de craquelures et l'axe doit bien passer au centre de ces silentbloc. Pas de décallage de l'axe vers le centre du véhicule sinon ils sont eux aussi bon à être remplacés.
Enfin vérifie l'état du silentbloc au niveau de la fixation de la barre de torsion sur le triangle bas. La encore tout doit être parfaitement centré. Je ne sais pas trop comment le vérifier celui la. :hein:
Enfin vérifier la hauteur entre le pivot du triangle bas et la base du support de butée de direction. La distance entre ces deux points doit être de 32mm si pas de réhausse. Si pas 32, retendre les barres de torsion en conséquence. Attention à le faire progressivement et refaire à chaque fois des essais routiers pour vérifier cette valeur.
Ouf c'est fini! :lol:
Une fois tous ces points vérifiés. Fais le plein de tous les réservoirs et la tu peux aller trouver un technicien qui saura te faire para et carro.
La commence une autre galère. :D
Attention! Seul Nissan peut te fournir le jeu de calles pour modifier le carrossage et eux ne font pas en interne de carrossage. :(
Et les spécialistes de la géo n'ont pas ces calles de dispo. Sans ces calles point de salut pour faire quelque chose sur le carrossage :(
C'est le serpent qui se mort la queue. Le gas de la géo pourra te calculer l'épaisseur de la calle en utilisant l'abaque fournis par Nissan si tu ne fais pas de rehausse. Tu vas aller chez Nini commander "ze" bagues qu'il te faut. Une fois la commande reçu tu reprends rendez vous chez le géomètre euh, celui qui te fais la géo. :D pour qu'il te monte les bagues sous la fixation des triangles sup.
Et la enfin, c'est bon pour aller remplacer les pneus.
Tout cela c'est bien beau mais vachement contraignant. Moi la géo, je la fais maintenant moi même. Je me suis fabriqué des calles en inox de 0,8mm puis trouvé des rondelles avec le bon diamètre de perçage central en différentes épaisseurs et hop je fais moi même. :)
Je ne sais vraiment pas comment font les autres. Je crois que Skalraf a acheté un jeu complet de calles pour les apporter au géomètre, euh décidément .... au gas qui fait la géo. C'est peut être "ze" solution. :hein:
Encore faut il que tu tombes sur un bon technicien.
Ben voilà il y a Skalraf qui a tout dit en 3 phrases. :ouin: Ca me tue. :lol:
deutz4005
pas d'inquiétude pour les cales, je me suis approvisionné chez nissan car en me renseignant chez eurotruc, ils m'on dit qu'ils faisaient les angles mais que si je fournissait pas les cales il faisaient pas donc de ce coté la réglé
je vais donc sortir mon plus beau démonte pneu et essayer de bien faire comme vous m'avez si bien expliqué tous les deux, c'est toujours tres didactique et clair avec vous deux meme si toi vincent tu developpes un peu plus !!! loll
j'avais deja ressere les roulements de roues, un peu au pif il est vrai mais vu qu'ils sont coniques, un huitieme de tour ne peu pas faire de mal, generalement sur les machines agricoles ou il y a des timken on serre au blocage et on dessere d'un quart
je ne suis ni plus ni moins puriste qu'un autre, je veux juste rentrer au mieux dans les caracteristiques constructeur et dans les valeurs d'usine et de preserver les performances de ma machine
ca pourrait effectivement montrer une usure des rotules superieures puisque si elle ont du jeu ca va pencher le haut des roues vers l'interieur
je vous tiens au courant et si jamais d'autres idees, n'hesitez pas
bruno
ps : et puis vincent, on a la meme machine !!!!
