frontéra, pression dans le bas moteur
Modérateur : vincent sch
pollux26
est il commence a ralentir puis s'arrette et quand j ouvre le capot j attente la pression du bas moteur qui s échappe si j enlève la jauge d huile toute l huile remonte et c est bon il redémarre donc trop de pression dans le bas moteur
compression ok circuit de reniflard ok
on mas parler d un clapet de pression d huile a coté du filtre a huile
moi je pence au turbo qui en charge la pression il y en aurrais qui passerrais par le palier et qui transcenderais par le retoure dans le carter ??
merci de vos reponce
- dede83
- Banni
re: frontéra, pression dans le bas moteur
- stebri01
mais on ne sait pas ce que c'est comme moteur
