Mon pont arr est-il mort ????
denti83
Message par denti83 »
Voila quand j'ai acheté mon TII j'avais un mauvais bruit lorsque je tournais les roues a faible vitesse.
Comme je devais changer les soufflets de cardan j'en ai profité pour voir si le problème pouvait venir de la............mais non.
En fait il s'agissait d'un mauvais entretien de l'huile de pont arr, qui est une huile a glissement limité.
Donc j'ai desuite vidangé le pont est Hop plus de bruit.
Mais voila que ce bruit revient tout les 10 000 kms environ. Si je change l'huile le bruit disparé. J'ai demonté le cache pour voir si un bout de truc se balladait la dedans mes c'est nickel.
Faut-il en conclure qu'il faut vidanger le pont arr tout les 10 000 kms ( en même temps que le vidange parce que la... ca commence a couté :( ) ou alors mon différentiel est HS?
http://www.csm.chamard.sitew.com/
Vitara 1.9 HDI JLX
Terrano family Space 3.0 Di, 2003
Terrano Family Space 3.0 Di, 2004, 4 Koni heavy Track, jantes Racer, AVM, Protège Carter 8MM, BF goodrich AT
tich54
re: Mon pont arr est-il mort ????
Message par tich54 »
j'ai eu un peu le meme cas que toi,j'ai roulé 10000 km avec de la mauvaise huile,des que j'ai remis (le garagiste ) de la ls (spécial glissement limité )j'ai senti direct la différence,il roulait plus librement et je l'ai ressenti au niveau consomation et depuis le bruit a cessé,ilse faisait surtout quand je manoeuvrais sur une surface irréguliere.maintenant c'est mon pont avant qui me cause de gros soucis,j'espère que cette histoire va bien se terminer
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
pendant que j'y suis :
Toute les diférentes huiles possible :
• Fuchs « titan gear LS » 90.
• AUTOBLOQ IGOL HYPOID BPA90 2L IG-BPA (API GL5 SAE 90 ET 140).
• Agip Rotra SX/S 75W90 API GL5 Special pont auto-bloc à glissement limité.
• Ford ref : 5000 166.
• Yacco BVX LS 200.
• Castrol saf XJ 75w140 (special lsd haute temp).
• BP limslip 90.
• Nissan Diff Oil : HYPOID LSD GL-5 80W90 (Réf. KLD31-80904) .
________________________________________
Quantité pour le
• R180A : 1,3 litres.
• 233HB : 2,8 litres.
A vidanger tous les 60 000 km ou tous les 2 ans & contrôle tous les 30 000 km. Si usage intensif vidange tous les 30 000 km
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
tich54
moi il m'a mit de la mobilub ls 85w90
skalraf
Re-bijour,
c'est tout les huiles que tout le monde a mis sur le forum que j'ai récolté qui sont sur....... Maintenant il peux en manqué aussi
