Carter d'huile patrol Y61
Pat_84
Date d’inscription : mai 2010
Message par Pat_84 »
Bonjour. :D
Cette après midi je croise un Y61 sur lequel le moteur à été remplacé en échange standard suite à une casse sur l'autoroute.
Je me penche sous la bête par curiosité, et voila que je constate que le carter d'huile moteur n'est pas le même que sur celui de mon t2.
Je pense qu'on lui a "refourgué" un moteur non modifié d'avant 2000-2001.
Qu'est-ce que vous en pensez ? :no:
Du coup j'ai compris pourquoi le carter d'huile modifié a cette excroissance vers le bas. C'est dû au fait qu'il y a une traverse du châssis qui passe sous le moteur sur le troll mais pas sur le T2.
Toyota 21 DES ;-)
Tanguy
re: Carter d'huile patrol Y61
Message par Tanguy »
la seule façon de le savoir est de connaitre la quantité d' huile que le carter contient
8L pour les nouveaux
ceci dit , le carter a cette forme qui donne l' impression de passer par dessus la traverse mais c' est justement pour contenir le litrage supplémentaire
un "bossage" à l' envers en quelque sorte :D
un "gros ventre" ...
voili , voilou :cool:
Pat_84
Tanguy a écrit :la seule façon de le savoir est de connaitre la quantité d' huile que le carter contient
Subitement j'ai un doute, mon T2 contient 6,2L et le carter possède cette bosse. Celui du troll en question est complétement plat !!! :roll: 8L ? :roll:
Toyota 21 DES ;-)
Pat_84
Pat_84 a écrit :Subitement j'ai un doute, mon T2 contient 6,2L et le carter possède cette bosse. Celui du troll en question est complétement plat !!! :roll: 8L ? :roll:
Et c'est pas le nissanparts qui va m'aider à comprendre !!!
Ex pour le trol => http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... tration_1/
C'est mon carter d'huile ! :roll:
Pour le T2 => http://nissan4u.com/parts/terrano2/el_r ... tration_1/
Ca ressemble à celui du trol ! :ouin:
Toyota 21 DES ;-)
Pat_84
Pat_84 a écrit :Et c'est pas le nissanparts qui va m'aider à comprendre !!!
En comparant les éclatés des deux liens on s'aperçoit que le carter "donné" pour être celui du t2 contient plus d'huile, ma conclusion est que chez Nissan ils ont intervertis les éclatés !!!
Donc le trol a le bon carter moteur et de mon coté je me demande si à l'occasion je ne vais pas changer le carter de mon moteur. :devil:
Toyota 21 DES ;-)
Tanguy
bin non !
regarde bien , a l' arrière du carter du gr on voit nettement le gros ventre :D
... en dessous
Pat_84
Tanguy a écrit :bin non !
... en dessous
C'est pas bien de se moquer de moi !!! :lol:
En fait j'avais la réponse dans ma question initiale, puisque le carter est différent c'est que le moteur a été modifié ! :p
Et le gros ventre avec la vis de vidange dans le plan verticale (merci nini !) c'est pour le 3L du t2.
J'ai fait la vidange ce week-end, et je confirme que ce carter contient que 6,2L d'huile.
Y'a donc bien trompitude sur le nissanparts que je consulterais désormais avec plus de méfiance ! :(
Toyota 21 DES ;-)
Pat_84
Pat_84 a écrit :En comparant les éclatés des deux liens on s'aperçoit que le carter "donné" pour être celui du t2 contient plus d'huile, ma conclusion est que chez Nissan ils ont intervertis les éclatés !!!
Pour moi, rien que le fait de pouvoir passer d'une vis de vidange verticale à une horizontale justifie le remplacement de ce carter. :no:
Toyota 21 DES ;-)
Tanguy
sur le Terrano il n' y a pas besoin de 8L d' huile ... va savoir pourquoi ? :hein:
et surtout , est-ce que le carter du Patrol aura assez de place sous la chaudière du terrano
Pat_84
Tanguy a écrit :sur le Terrano il n' y a pas besoin de 8L d' huile ... va savoir pourquoi ? :hein:
Problème réglé, j'ai jeté un oeil tout à l'heure, même si il fallait faire la modif, y'a pas la place ! :ouin:
Toyota 21 DES ;-)
