moteur cale + ratatouillage au démarrage
gaston42
Message par gaston42 »
bonjour
mon 410 de 1987 a tendance à caler lorsque je descends au ralent pendant quelques minutes. Quand je le redémarre, il faut tirer sur le démarreur un moment, il démarre, fume bleu et ratatouille pendant quelques secondes.
à votre avis c'est quoi ?
filtre essence propre, niveau d'huile ok, pas de fuite d'essence, filtre à air propre, ne fume pas bleu habituellement : il a 94 000 kms
merci pour vos pistes.
a+
gaston26
re: moteur cale + ratatouillage au démarrage
Message par gaston26 »
allumage(rupteur) a controler et a remplacer si usé
bougies et faisceaux a controler
carburateur a nettoyer
GASTON26 FOR EVER!!!!!
gaston42
merci mais les vis platinées ont 3000 kms ; j'avais oublié de le dire : je regarderaile faisceau complet pour voir s'il ya pas de perte.
Clochette01
Message par Clochette01 »
Pour ton démarreur, quelle tension as tu à l'arrivée sur ta bobine ?
Clochette n°3, mon samurai long injection monopoint de 1996 venu d'Espagne
UNIQUE AU MONDE !!!
gaston42
j'essaie de regarder tout ça demain : en plus il faut que je m'en serve le fourgon est chez le meccano pour changement par brise, changement silencieux arrière qui s'est fait la malle, montage pneus et passage valise diag coupure turbo
j'ai pas envie de faire d'autres frais en ce moment
