[Frontera 2,2 DTI] huile pour vidange....
Modérateur : této
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
petites questions:
savez vous les huiles qu ils faut pour les différentes vidanges: moteur, boite et ponts ???
savoir quoi et ou vidanger ???? et quoi graisser ???? savoir si je peux le faire moi ????
merci à vous....
- ange_remy
re: huile pour vidange....
http://www.leteto.fr/index.html
- pourquoi2b
- Le Ravi
je recapitules donc, si j ai bien suivi:
pour le moteur:
Huile ACEA B3 ou A3/B3 ....................................................... (6 litres avec remplacement filtre)
Huile Multigrade API–SF, SG,SAE 5W–30 .............................(2,9 litres pour la boite de vitesse)
..................................................................................................(1,4 litres pour la boite de transfert)
............................................................................(0,12 litres pour le mécanisme d'engagement 4x4)
Ponts avant et arrière avec glissement standard
SAE 90 ou 80W–90 ..........................................................................................(1,4 litres)
Pont arrière à glissement limité
Hypoïde SAE 90 GL (spéciale glissement limité).................................................(1,4 litres)
j ai lequel des 2 ? glissement standard ou glissement limité ?????
- dede83
- Banni
- ange_remy
et pour huile moteur de 10w40
panse au graisseur de la transmission il y en na 3 pour les voir tu enlève la dernière plaque de sous le moteur niveaux boite a vitesse
et tu peux aussi contrôler les couliseaux des étrier de frein de les graisser un coup avent l hiver
et contrôler ton liquide de refroidissement
- pourquoi2b
- Le Ravi
pour le moteur:
Huile ACEA B3 ou A3/B3 ...................10w40.................................... (6 litres avec remplacement filtre)
j ai donc un glissement limité
yohan33
- Date d’inscription : août 2009
- pourquoi2b
- Le Ravi
- ange_remy
- pourquoi2b
- Le Ravi
