Thermomètre L200
Modérateur : zounours63
Ch_Couz
Thermomètre L200
Message par Ch_Couz »
Bonsoir à tous,
le thermomètre sur le tableau de bord n'affiche rien, j'ai retiré le couvercle et essayé de trouver quelque chose d'anormal mais rien ne m'a sauté aux yeux, auriez vous une petite idée ? ou se trouve la sonde de température ?
L200 GLS de 1997, les lumières s'allument correctement, tous les fusibles sont OK, les connectiques sont bien branchées.
merci :)
jnf80
re: Thermomètre L200
Message par jnf80 »
J'ai entendu dire que la sonde serait dans l'aile mais comme je ne l'ai jamais vu je ne peux pas confirmer.
Sur le mien l'affichage de la tempèrature se fait lorsque le thermometre à le temps, des fois bien visible, des fois pas du tout souvent lumière à peine visible :no:
Ch_Couz
j'ai plus qu'a chercher un thermomètre à mercure rond et de la bonne taille :lol:
jnf80
Message par jnf80 »
Et les sondes avec thermomètre digitales sur pile ? ;)
http://www.conrad.fr/thermometre_numerique_p_48453_48646_838055_224286_FAS
Ch_Couz
j'ai donné merci, j'avais acheté le permier prix nortauto il a déconné au bout de 20minutes donc rammené et pris le plus cher il a tenu 2 jours :roll:
bien que celui du L200 n'a pas tenu non plus :p
jnf80
Message par jnf80 »
J'en ai un comme ca qui doit avoir 5 ou 6 ans facile, il fonctionne toujours, je vais l'installer dans la tente ;)
FAC3324
Message par FAC3324 »
Ch_Couz
après ton post j'ai voulu aller voir en direct mais il pleut trop donc je regarderai plus tard, est ce que si la sonde est HS ça peut faire que le thermomètre n'affiche rien ? y'a t'il une sonde de température intérieure ?
Ch_Couz
FAC3324 a écrit :Image
j'ai démonté et testé, ça m'a l'air OK : à environ 20°C j'ai 1237Ω et chauffé au sèche cheveux 453Ω.
Le problème ne vient donc pas de la, mais au moins je sais ou se trouve la sonde :D
Ch_Couz
après vérification de la sonde j'ai re-regardé au niveau du thermomètre en lui même et je me suis rendu compte que le + permanent qui arrive du tableau de bord ne sert à rien au niveau de la console, il n'y a aucun fils qui part de la prise femelle
[ATTACH]24132[/ATTACH]
1 - masse des ampoules
2 - sonde ?? (je suppose)
3 -
4 - masse de l'indicateur de charge de batterie
5 -
6 -
7 - + des ampoules
8 - sonde ?? (je suppose aussi)
9 -
10 - + après contact
11 - + permanent (aucune correspondance de l'autre côté)
12 -
13 -
14 -
une lumière ? comment tester le thermomètre en lui même ?
