[Help !] Check engine.... encore allumé malgré remplacement du capteur PMH
Modérateur : valJeep
alfabbett
Message par alfabbett »
je viens de remplacer le capteur PMH (123 euros) et ... le voyant Check engine s'allume encore :ouin:
Après vérif, les codes sont toujours les mêmes. 11 - 12 - 55
Quelqu'un aurait il des pistes à m'indiquer pour poursuivre les investigations ?
Pensez vous que cela puisse venir du circuit de charge de la batterie ? Comment tester l'alternatuer, batterie ?
D'avance merci de votre aide.
LE TEX
idem
Message par LE TEX »
slt,
j'ai le meme souci que toi, il s'allume aleatoirement.je trouve pas d'ou ca vient si tu trouves des infos tu me tiens au jus et si c'est moi qui trouve je t'informe
alfabbett
re: [Help !] Check engine.... encore allumé malgré remplacement du capteur PMH
OK
Tu as quoi comme modèle ?
qu'as tu fait comme réparations jusque là ?
stv8
Message par stv8 »
souvent un mauvais contact électrique !!!
stephane
alfabbett
Oui, mais où ?
Peut-on débrancher la grosse prise qui mène au calculateur et passer un coup de bombe contact ?
ZaZou
Message par ZaZou »
Tu as changé le capteur mais as tu effacé le code erreur ?
Sur le TJ en cas de "check engine" il faut pas mal de kms et de démarrage avant que le voyant ne s'éteigne, sauf à faire un reset PCM ou effacer avec "la valise" ou un lecteur OBD le code erreur !
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
alfabbett
Et comment on fait ça, effacer le code d'erreur sur un xj ?
LE TEX
re
re,
je n'ai encore rien fait, je roule comme ca
alfabbett
As tu obtenu les codes ? il faut quand même que tu saches d'où provient le problème.
Dans mon cas, les codes obtenus étaient 11 - 12
Pour connaître les codes il te faut actionner la clef de contact on-off-on-off-on-off-on, patienter quelques secondes, puis le voyant "chek engine" va se mettre à clignoter. Tu dois compter les phases de clignotements rapide (dizaines) - pause - rapide (unités) etc... le diagnostic est terminé quand on obtient le code 55.
Pour déterminer à quoi correspondent les codes:
http://www.jeep-xj.info/HowtoECUcodes.htm
Bonne chance
Oooops!
Message par Oooops! »
je ne sais pas si ça relève du même cas, mais sur le ZJ US 93 que j'avais, théoriquement avec le même moteur 4L que celui de vos XJ je crois, le voyant Check Engine s'allumait aussi pour signifier le remplacement de la sonde Lamba.
On la r'fait, on la r'fait!
