président James en panne totale
Modérateur : commando ricard
passionné
Message par passionné »
Mon instal définitive terminée,je pars ce samedi avec un autre quatreux sur l'autoroute,j'ai pas revérifié le tos qui était de 1.1 partout y'a pas si longtemps avec l'antenne aimantée dans la benne du pick up.
L'antenne était donc sur le capot du Toy,tout allait bien,on se suivait a 100m donc squelch a donf.
Chaque prise de mike ne dépassait pas 10 a 20 secondes.
J'ai modulé la derniere fois je crois dans un tunnel :( (il me semble qu'il ne faut pas...)
Ma cibi s'est éteinte comme ça je ne sais pas si j'étais en emission ou pas.Plus rien.
Meme pas une demande de code.
On a testé avec un autre cordon président raccordé sur allume cigare,rien.
J'ai rien démonté pour l'instant.
Poubelle ou c'est peut etre pas grave? :hein:
Elle est pas belle la vie!?
commando ricard
re: président James en panne totale
Message par commando ricard »
passionné a écrit :Mon instal définitive terminée,je pars ce samedi avec un autre quatreux sur l'autoroute,j'ai pas revérifié le tos qui était de 1.1 partout y'a pas si longtemps avec l'antenne aimantée dans la benne du pick up.
Déjà, pour t'ôter quelques doutes :
1°) le TOS n'y est pour rien. Au pire si tu modules avec trop de TOS, tu vas griller ton PA. Tu ne pourras plus émettre, mais ton tx ne s'éteindra pas pour ça. Allez hop, 1 symptome de moins.
2°) Moduler dans un tunnel, idem ne te ferait pas éteindre le poste. Hop, 2ème symptome de moins.
Alors maintenant j'ai une question à poser : Avant, le TX était branché sur quoi ??????
La même alimentation que l'allume cigare ??????? Car s'il était sur la même ligne, il est fort possible que ton fusible allume cigare soit cramé ;)
A mon avis pas grave, certainement un pb de fusible, ou soudure qui a pu lacher avec les vibrations ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
roger78
Date d’inscription : mai 2009
Message par roger78 »
+1 pour les même réponses
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
passionné
Merci pour vos suggestions mais j'ai essayé samedi avec une autre prise président,rien.Je viens de brancher a l'atelier sur un booster j'ai bien 12V a l'interieur du tx mais en sortie du premier transfo il n'y a plus que 4,1V j'ai pas cherché longtemps faute de temps et de connaissances.
4,1,c'est peu non?J'ai meme pas fait de TT avec,c'est arrivé le matin sur le départ.
A l'interieur pas de trace de brulure ou de soudure defectueuse,je comprend pas :(
J'oubliais, j'ai un mike tout neuf adaptable avec la montée des canaux qui ne fonctionnait pas mais je vois pas bien le rapport :hein:
Sinon commando il est magnifique ton(ex) coin ;)
roger78
Sur le James, la prise micro est à 6 broches et la n° 6 est racordé directement sur l'arrivée 12 volts.
il se peut qu'un fil de ton micro est touché dessus, pour avoir fait QRT ton poste CB.
Normallement, dans le poste, il y a une diode de protection. elle est soit directement sur l'arrivée (juste derrière la prise, soit sur la platine composant, mais pas très loin de la prise d'alimentation.
il te faudrait tester cette diode pour voir si elle n'est pas en court circuit.
elle ressemble à ça Image
elle a une ref 1N4007 ou bien le dernier chiffre peut etre different.
passionné
Effectivement la prise du bas sur le tx a une trace bizarre n°6? Je regarde cela demain mais comment... avec l'ohmetre? :hein:
En imaginant qu'elle soit morte y'a pas de continuité?c'est bien ça?
passionné
Plus simplement,je teste la continuité entre la fiche 6 et l'arrivée en 12V ? :hein:
passionné
Le type de mike installé:http://www.conrad.fr/microphone_dynamiq ... 385_212357
J'aurais peut etre du conserver mon sadelta echo master + mais sur la planche de bord :(
commando ricard
passionné a écrit : Sinon commando il est magnifique ton(ex) coin ;)
Enfin, pas si Ex que ça mon coin sur Tende, car j'y ai toujours la maison, et je comptes bien y retourner 3 ou 4 mois/an. ;) Sinon, effectivement, le coin est bien sympa au niveau paysages et pistes. Quoi qu'ici maintenant je me trouve au Paradis. A part les propriétés privées, tu peux te ballader sur tous les chemins quasiment. Il n'y a presque pas d'interdictions, tu peux même rouler dans les Réserves fauniques et Parc naturels. (à condition de ne pas faire du hors piste). :cool:
roger78 a écrit :Sur le James, la prise micro est à 6 broches et la n° 6 est racordé directement sur l'arrivée 12 volts.
+1 Roger.
Les grands esprits se rencontrent :D :D :D
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
commando ricard
passionné a écrit :Plus simplement,je teste la continuité entre la fiche 6 et l'arrivée en 12V ? :hein:
Ben déjà, regardes si tu as bien du 12V sur la broche N°6.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
