Problème de filtre à essence sur Sam 1.3i 1996
cedrik911
Message par cedrik911 »
Bonjour à tous, je suis entrain de faire quelques travaux sur mon samurai (distrib / pompe a eau / filtres ... ) et j'ai un souci avec le filtre à essence (au niveau de la roue arrière droite)
en effet j'ai bien réussi à démonter le bloc métallique (je suppose que le filtre est à l'intérieur) mais impossible d'ouvrir ce bloc...
j'ai essayé au dégrippant mais il n'y a rien à faire...
auriez-vous des astuces? où alors je dois racheter un ensemble complet? (si oui où?)
voici une photo de la bête :
re: Problème de filtre à essence sur Sam 1.3i 1996
tu prends le diamètre des arrivée et sortie et tu vas chez un grossiste de fourniture auto ou industrielle et tu en hachette 1 en plastique
gaston26
Message par gaston26 »
bonjour!!!!
pour une faciliter de changement et accessibilité ne remet pas de filtre a cette endroit,met un raccord ou un tuyau a la place de ce filtre!!
ensuite regarde dans le compartiment moteur si tu a un filtre avant l'injection,si yen a pas mets en un ;)
tu peux trouver les filtres dans n'importe quel centre auto ;)
GASTON26 FOR EVER!!!!!
cedrik911
le problème est que les durites sont en metal... et l'essence rentre dans le filtre via un boulon percé...
c est un banjo :D
tu coupe et met une durit
cedrik911
comment ça un "banjo"?
cette pièce est un second filtre à essence?
dsl pour mes questions mais je n'y connais pas grand chose...
esox
Message par esox »
cedrik911 a écrit :Bonjour à tous, je suis entrain de faire quelques travaux sur mon samurai (distrib / pompe a eau / filtres ... ) et j'ai un souci avec le filtre à essence (au niveau de la roue arrière droite)
le bloc metallique est le filtre a essence .tu achetes le bloc complet chez suz ou chez oscaro ou euro4x4parts etc... ne fais pas de modifs au risque d'avoir des ennuis apres .
cedrik911
le problème c'est que je n'arrive pas à trouver ce bloc chez oscaro... aurais-tu un lien stp?
esox
Message par esox »
pas chez oscaro , chez euro4x4parts
http://www.euro4x4parts.com/pieces/fes5 ... sence.html
cedrik911
merci ;)
