Bruit de frottement sur terrano 1
Julianne
Message par Julianne »
Bonjour à tous j'ai un (gros) problème sur mon Terrano.
Je l'ai acheter il y as 1 mois,l'ancien proprio mécanicien agricole de son statut à changer l'embrayage (jusque là tout bien).
Depuis 1 mois que je l'ai j'ai déjà fais 3500 Kms sans problème.
Ce Week-end nous somme partis sur Paris puis détour en Normandie avant de rentrer en Alsace donc environ 1500 Kms en tout de route sur 3 jours.
Le problème sur le retour à hauteur de Paris environs, après une partie d'autoroute un peu chaotique (plein de réparations sur le goudron) donc la voiture qui sautillée beaucoup, la voiture s'est mise d'un coup à faire un sacré bruit de frottement métallique qui se fait entendre en 1,2,3,5 et marche arrière en 4 ème par contre pas de bruit.
Je suis donc rentrer comme ça en faisant doucement et en croisant les doigts pour pas avoir de casse et depuis j'ai plus pris la voiture.
J'appelle un garagiste hier qui me dit de passer aujourd'hui pour faire un diagnostique et me faire un devis.... problème, je vais au rdv le gars regard même pas la voiture,ne la démarre même pas et encore moins faire un tour avec. Mais il me dit écouter pour savoir faudrais faire tomber la boite de vitesse et l'ouvrir voir ce qu'il y as ça vas couter au moins 600€ pour ça s'en savoir ce qu'il y as à réparer :(
Donc je suis partis sans en savoir plus ... enfin si que je retournerais pas là-bas !!!
Alors je me dit que je vais essayer de voir avec vous si vous avez une idée de ce que ça peut-être,les frais que ça risque d'engendrer et surtout si je peux le faire moi même.
Donc j'ai un peu essayer de déterminer les symptômes:
-le bruit se manifeste aussi bien à chaud qu'a froid
-il est existant sur la 1 ère, 2,3 et 5 ème vitesse ainsi que sur la marche arrière aussi bien en 2 roues motrices qu'en 4 roues motrices et part dès que je débrayais
-il apparait à l'accélération et à la décélération par contre on ne l'entend plus si après avoir accélérer on relâche juste un peu la pression sur l'accélérateur et qu'on reste au même régime moteur.
-le bruit se fait entendre en étant à l'arrêt au point mort embrayé, on entend un petit bruit de frottement qui se situe vers la boite de transfert et qui à l'air de se propager dans la boite de vitesse,lorsque l'on débraye le bruit disparait .Quand l'on passe la première et qu'on commence à avancer le bruit s'amplifie.
-en mettant la boite 4x4 sur point mort et que l'on passe les vitesse (sans avancer donc) la le bruit reste tout léger comme quand on est à l'arrêt embrayé.
-c'est un Terrano 1 de 1993,2.7TD avec 161000 Kms
Je pense que je vous ai tout dit si il faut que j'essaye d'autre truc pour détermine d'où ça peut provenir dit le moi.
Merci d'avance de votre aide,ça commence à me rendre fou de pas savoir d'où ça viens et de pas pouvoir me servir de mon petit terrano, c'est que je l'ai adopter en 1 mois de conduite.
re: Bruit de frottement sur terrano 1
Salut
Difficile de dire ce que s'est. La il nous faut l'aide de Tanguy qui avait la même boite de vitesse que toi. Statistiquement cette boite de vitesse présente un risque de casse du roulement coté pignion d'entrainement de l'arbre primaire. C'est peut être cela. :hein: Si c'est cela, se n'est pas trop difficile à faire. Bon, il faudrait quand même tomber la boite et pour cela il faut un minimum d'équipement. Puis démonter le flasque alu coté embrayage. Derrière ce flasque on accède directement au roulement. Il nous faudrait l'avis de Grizzly lui aussi à changé ce roulement.
Je pense que c'est bien du coté boite de vitesse qu'il faut chercher. La boite de transfert est un modèle de solidité et de fiabilité.
As tu une fosse, un verrin de fosse, un extracteur à griffe avec des griffes de longueur mini de 180mm et une presse ? Si tu as tout cela, alors tu peux t'attaquer à la réfection totale de la boite de vitesse. Le kit exite certainement et pour probablement dans les 200 à 400 euros au maximum.
Courage, ;)
vesti4x4
Message par vesti4x4 »
Je te donne les roulements de l'arbre de sortie de boîte de vitesses HS!
Si le bruit n'apparaît pas sur la 4ème (prise directe) c'est que tes roulements de sortie de boîte sont morts.
Donc réfection de la boite à prévoir.
Profitons!
Profitons de ce qui est encore possible!
Après un T1 2.4l, un Grand Cherokee v8, un Patrol GR, un Sam 413, un Cherokee 4.0, un Vitara TD,un T1 V6 retour sur un Sam 413!!!
GRIZZLY63
Message par GRIZZLY63 »
Pour moi il n'y a aucun doute : ton roulement d'arbre primaire !!! Le fait que ça le fasse sur tout les rapports sauf la 4 est encore plus concluant (la 4e étant la "prise directe du moteur, l'arbre amoins de contrainte et le roulement est moins solicité ...)
Un démontage remontage de boite chez un petit garagiste multimarque c'est 400/500 € ( 4h pour descendre, et 4 pour remonter en comptant large !!)et le roulement chez SKF, 25€ environs...
Par contre, ne roule surtout plus, car si le roulement casse : soit les billes tombent côté embraye est là tu t'en sorts bien ... soit elle tombent comme moi, côté boite et là c'est la cata ; t'en a pour une boite !!!
QUAND C'EST BON,C'EST QUAND MEME MEILLEUR...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
OlivierLB
Message par OlivierLB »
Tout comme Grizzly, tes symptomes sont les meme que ceux de Tanguy dapres ce qu'il m'avat raconté (du temps de son T2)
Tanguy
Message par Tanguy »
et oui ..
malheureusement ça y ressemble :(
roulement d' arbre primaire , de plus 160.000 kms ... c' est le moment ! :ouin:
Julianne
Sniffff c'est donc bien ce don je me doutais, en fouillant sur les forums c'est ce qui revenais le plus souvent.
Ben vas falloir qu'il attend un peu, parce que avec les travaux à faire dans la maison pour l'arriver d'ici fin octobre du bébé, j'aurais pas le temps de faire ça tout seul et pas les sous pour le faire faire par un garage.Entre les affaires à acheter pour bébé (ça chiffre toutes ces petites conneries mine de rien) et les travaux pour faire les chambres dans la maison, bien y as pa le budget pour donner 500€ à un garage.
Puis le faire tout seul sans jamais avoir démonter une boite de vitesse de ma vie, je le sens pas trop :hein:
Merci beaucoup pour vos réponses, si vous connaissez quelqu'un qui là déjà fait dans le coin de l'Alsace et qui serait prêt à filer un coup de main pour faire tomber une boite et changer se roulement contre de bons repas fait moi signe :D
oui fait une recherche sur le forum je crois que pour un certain nombre de sterre livré :devil: y a un gars qui viends de faire la sienne avec un jolie reportage photo :diable:
dede83 a écrit :oui fait une recherche sur le forum je crois que pour un certain nombre de sterre livré :devil: y a un gars qui viends de faire la sienne avec un jolie reportage photo :diable:
Salut
Dédé mon agent, mon commercial :D Ben la j'ai encore une boite ouverte. Puis j'ai un moteur 3L et un chassis qui m'attendent. Vraiment pas trop le temps :( Je veux bien donner des conseils :( .
Si cela continue, je vais changer de métier et me spécialiser dans la réfection des boites de vitesse de T2. :D
:diable:
ben moi le wkend quand j ai le temps :diable:
entretien et diag clim sur véhicule
entretien /réparation véhicule
effacement et diag des défauts moteur
entretien réparation engin de tp et élévation
entretien /réparation de matériel électrique (marteau piqueur netoyeur hp groupe electrogene)
et thermique
entretien réparation de machine de jardinage
vente d huile et additif
vente d outillage
et a l occasion de pièces détachées
:diable: siret en cours :diable:
faudrait que je me remette a faire de l entretien réparation d hélico a mes heures perdues :D
